原文由 人来人往(free365) 发表:
原文由 stillstone(stillstone) 发表:
.... 常规应用肯定是都够了,基本架构都类似的,区别在细节。
向TA的LVDT分辨率15nm,对1mm的环氧树脂在100度区间内
,假设膨胀系数为100ppm/K精度能到标称的0.1%.
但对膨胀系数10ppm/k的材料就只有1%,膨胀系数1ppm的
材料就只有0.1,所以他能测得准的膨胀系数最低是1ppm.
这对PCB显然够用,但对低膨胀材料就不够了。
对这段没大看懂。
建议楼主带上两三个典型样品到各仪器用户那去做测试,根据现场实验来判定。
对于所提供的指标,要跟供应商确定是否可通过实验验证。如果不能实际实验验证,这些指标不看也罢。
对膨胀系数100PPm/K的1mm树脂来讲, 100度内热膨胀总量为0.001*100ppm*100=10um
仪器测量精度是15nm时, 测量长度变化的误差就是15nm/10um=0.0015=0.15%
如果测量物质膨胀系数是1ppm, 误差就有15%,所以低膨胀系数物质用TMA测试是不可取的,
假如用耐驰的DIL, 灵敏度1.25nm,样品长25mm, 同样膨胀系数1ppm的样品,长度变化的误差就是1.25nm/(0.025*1ppm*100)=0.05%
不过这里测得是PCB,所以没关系了。
