主题:【原创】有关热分析中的稳定性评价问题
浏览0 回复29 电梯直达
liunai
在热分析中,做稳定性评价有多种特征参数方法,例如起始温度法,终止温度法,最大失重速率法等。对多种样品,针对每种参数都可以进行比较,建立样品排序。当然每种特征参数下样品的排序是不同的。这种情况下,在数学上有什么方法能够建立一种对多种特征参数排序结果进行综合评价的方法?换句话说,有什么办法能够建立一种综合评判法呢?望指教。
欢迎各位板油参与讨论。
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
stiles
不知道热分析有没有标准的误差范围?觉得试验重复性不好
lxhszdx
neverain
我也觉得重复性有些问题,很多因素不是人为可以控制的
huan0714
本身这些参数点在确定的时候就有很大的主观性,所以排除仪器的原因,我认为那只能做一个大概的分析。
lkjhlkjh520
玉兔
原文由 liunai 发表:
欢迎各位板油参与讨论。
起始温度法,终止温度法,评价物质的热稳定性相对来说重复性不好的原因,与式样用量关系很大。外推起始温度法比较稳定.
wangdw419
mylazysin
canghai992
yi-xiao-hong
热分析的误差一般都很小,我强烈建议你们使用ta公司的热分析仪器,精确度非常高
