主题:【讨论】DSC的热电偶断掉
浏览0 回复7 电梯直达
jei377
使用TA Q20 DSC 原使用原厂TATzero DSC 但因价格太贵因此评鉴另一价格较便宜的厂家的DSC,他们标榜是模拟TATzero DSC 盘打出来的模先进行便宜的厂家的DSC基线校正及升温速率校正后测试样品融点(约251℃)。
升温速率如下
4030/min20010/min300
共测试了三样品后
测试结果ok
再进行原厂TATzero DSC 基线校正升及温速率校正后再换回以TATzero DSC 盘测试样品时结果出现了热电偶断掉的讯息,温度升不上去,工程师也认为是电偶断掉将来更换
我想询问大家的问题是有可能是因为我测试较便宜的厂家的DSC盘后所以导致热电偶断掉嘛如果是为何会导致这样因为蛮纳闷的是为何刚好是做完这些事后热电偶刚好烧断掉便宜的厂家的DSC盘跑出来的图跟原厂TATzero DSC 盘跑出来的图一模一样
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
温度不算高,应该纯属巧合。如果能找到探测热偶断/通的地方的话,用万用表测一下其两端的电阻,断路电阻无穷大。确认一下。
2012/4/9 7:45:36 Last edit by zhengkang
jei377
温度不算高,应该纯属巧合。如果能找到探测热偶断/通的地方的话,用万用表测一下其两端的电阻,短路电阻无穷大。确认一下。
确认後能說明什麼
謝謝
tutm
kevinslee
应该是纯属意外,碰巧了。进口坩埚很贵的,大家一般都会使用国产坩埚,也没有听说出什么问题的。而且之前听TA的工程师介绍过T0技术,分为T0和advanced T0两部分,其中好像只有advanced T0才涉及到样品盘的校正,而且只有最高端的Q2000才支持这个advanced T0技术,所以你的Q20用哪种坩埚应该都一样,只能做常规的校正,没法做高级T0样品盘校正吧。
KK-yiqi
原文由 jei377(jei377) 发表:
确认後能說明什麼
謝謝
不好意思,打错一个字,路电阻无穷大,确认断了再请工程师上门,免得白跑一趟,还花钱.
butterflygys
我也觉得应该和哪种盘的关系不大,楼主还是要联系维修工程师进行检查。另外,以我的理解,Q20是没有To技术的,Q2000应用的是高级To技术,即将盘的热容、热阻等因素也考虑进去,这跟盘的种类无关,Q2000的To技术对所有类型的盘都有效。Tzero盘与国产盘的主要差异为制作工艺及精度的差异,Tzero盘的底部要比壁厚一些,所以压样后底部更加平整,测试时灵敏度更高,重复性也更好,当然了,价钱也很贵啊。
lin1712
手机版: DSC的热电偶断掉
