主题:【求助】玻璃化转化过程是放热还是吸热
浏览0 回复6 电梯直达
fabian
各位大侠:玻璃化转化过程是放热还是吸热?
谢谢!
zgxzgx
lilutao1977
swallow891
thomas12
一般材料在玻璃化转变前后比热会增大,所以由玻璃态到橡胶态会有吸热增大的一个台阶;由橡胶态到玻璃态会有放热减小的一个台阶。
梅特勒托利多公司提供以上资料,仅供参考。
linhonglu
玻璃化转变既不是放热也不是吸热,玻璃化转变是一个松弛过程,是高聚物从玻璃态到高弹态的松弛过程,是热容的变化,而基线反映的是材料的热容,因此在基线上反映的是一个向上或向下(依各公司仪器规定吸热、放热的方向),因为它是一个松弛过程,因此玻璃化转变没有一个确定的温度,依实验条件的不同而不同,给出玻璃化温度时必须注明实验条件
tyhelen
同意楼上的说法.
原来学的好像玻璃化转变是二级转变,没有吸放热,因此DSC测试时为一台阶而不是峰,不知说的对不对.
