原文由 yushushi(yushushi) 发表:
仔细想想做实验的时候,随着时间变化仪器哪个方面工作状态有变化,得是那种不能影响其他元素数据的变化,,,应该不是透镜的原因,因为其他元素数据都是稳定的,而且那边不会在半天内有那么明显的变化,我个人认为问题是出在激发状态上的,如果不是仪器本身脉冲能量的问题的话,那应该是激发气氛、样品状态还有放电电极上的问题,你们做试验的时候是连续激发8次,然后冷一段时间再重新来?会不会是样品温度的问题,如果是这类问题的话可以尝试给激发态加水冷,,另外,电极的固定机构稳定么?电极刷用的是什么材料?每次刷电极的时候会不会有太多空气进入激发孔呢?可以尝试在刷电极的时候把氩气的待机流量开大,尽量减少空气的侵入,如果是铸铁的话可能激发能量会很高,样品会很快发热,可以适量加长氩气冲洗时间,在可以激发充分的时候减少预燃时间,略微降低火花激发的脉冲频率,保持脉冲宽度和峰值,,,以上只是我的猜想,不知道有没有作用,你可以尝试。如果不行,还可讨论,我QQ是523494758
