主题:【求助】自己做的检出限比标准上的高怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
cyq98101
现在新标准出来都有检出限和测定下限了。
如果自己做的检出限为1.5mg/L,而标准的检出限为1.0mg/L,那怎么办?
能不能用?方法验证算不算合格?
写原始记录的时候如果浓度为0.5mg/L的,写<1.5,还是写<1.0?
请各位前辈指导一下。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小H
方法验证不合格的,最好重新做过!
第二个问题不太清楚。
无名
原文由 cyq98101(cyq98101) 发表:
现在新标准出来都有检出限和测定下限了。
能不能用?方法验证算不算合格?
请各位前辈指导一下。
1,不能用,重新确认
2,<1.5
huihui0911
cyq98101
ahtccdc
你没必要这样做,检出结果低于检测限,直接报小于检测限值,是最好的,没必要为以后带来麻烦,也是一种偷懒方法。
大型仪器设备在测某一元素,可以设定自己检测限,但是你要保存你的原始数据以备校查。
chemistryren
自己做的检出限比方法检出限高时就有问题了,需要查找原因重新做.
zyb_jn
自己做出的检出限比方法给定检出限高、我认为只要不超过太多,就是正常,毕竟检出限与仪器及各种测定条件的偶然变化有关。
老兵
实事求是,只要不影响待测物的评价,是多少就是多少,如果有影响,尽可能争取降低。
近年来某些新发布的标准所给出检测限值在实验和计算上是有问题的,定得特低,大家老老实实做很难达到。
PPeter
我也遇到这个问题。我的看法是,检出限小于物质在水中的限值就可以了?
比如某物质在水中的限值是2,标准检出限是1,而实验室做出来的检出限是1.5,这样也可以保证物质超标的情况可以被检出?
请教各位的意见
coffee8
不同的实验室和不同的仪器检出限不一样应该是正常的,
自己要不影响最终结果的评价就可以吧!
如果现有的仪器检出限就是达不到标准的要求,只能这样呀!
就像楼上说的,只要保证超标时能检出就行。
