主题:【讨论】理化检测方法如何确认?
浏览0 回复11 电梯直达
【四季风】
当你的实验室得到新的理化检测方法时,该如何进行确认呢?
方法确认试验
——做方法的标准曲线、添加标准回收率试验、最低检出限试验和精密度试验等并考虑方法的特异性和耐用性,如果可能,还应进行不确定度评估。应用实验数据真实地证明方法的适用性、准确性和灵敏性。
化学分析方法确认的具体技术指标:
①、校准曲线——数学方程以及校准曲线的工作范围,浓度范围尽可能覆盖一个数量级,至少作5个点(不包括空白)。对于筛选方法,线性回归方程的相关系数不应低于0.98,对于确证方法,相关系数不应低于0.99。测试溶液中被测组分浓度必须在校准曲线的线性范围内。
②、回收率试验——对于禁用物质,回收率应在方法测定低限、两倍方法测定低限和十倍方法测定低限进行三水平试验;对已制定最高残留限量MRL的,回收率应在方法测定低限、MRL、选一合适点进行三水平试验;对于未制定MRL的,回收率应在方法测定低限、常见限量指标、选一合适点进行三水平试验。
③、精密度试验——对于禁用物质,精密度试验应在方法测定低限、两倍方法测定低限和十倍方法测定低限三个水平进行;对于已制定MRL的,精密度试验应在方法测定低限、MRL、选一合适点三个水平进行;对于未制定MRL的,精密度试验应在方法测定低限、常见限量指标、选一合适点三个水平进行。重复测定次数>6
            也可采用标准加入试验法确定
④、准确度——重复分析标准物质(实物标样)或水平测试样品,测定含量(经回收率校正后),得出平均值与真值的偏差(变异系数)。
小H
在仪器,试剂,人员齐全的条件下,先做项目申请单,然后填写项目申请表,然后进行所需要的空白实验,和回收率等实验,最后项目评定,然后是项目审核。简单的步骤就是这样。具体的项目还很多!
该帖子作者被版主 lichen10252积分, 2经验,加分理由:感谢分享
意境
我们是这么做的,我写了一下的:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100119/2355281/
蜗牛
新增项目负责人指定专人负责熟悉相关文件,在充分分析研究的基础上编制检测大纲或操作规程等作业指导书,并进行试验,编制原始记录表格格式和检测报告格式,视情况确定项目检出限、进行测量不确定度评定。必要时组织进行实验室间比对、内部人员比对、盲样或加标样考核等。
检测人员按标准、规程等作业指导书中所规定的方法进行试验性检测并记录,出具检测报告证书。
新增项目负责人培训检测人员并进行考核。
  由技术负责人组织有关人员按照规程或标准等技术文件上要求,对检测过程和结果进行符合性评审,填写《新项目评审表》报总经理审批。
快乐
意境 写的好,感觉能把仪器的检出限、方法检出限、灵敏度补上就好了。
东风恶
【四季风】
原文由 意境(junyuxinyan) 发表:
我们是这么做的,我写了一下的:
谢谢你给予的连接“项目开验十二招”
【四季风】
方法确认试验——做方法的标准曲线、添加标准回收率试验、最低检出限试验和精密度试验等并考虑方法的特异性和耐用性,如果可能,还应进行不确定度评估。应用实验数据真实地证明方法的适用性、准确性和灵敏性。
【四季风】
化学分析方法确认的具体技术指标:
【四季风】
v    被测组分含量    回收率范围
v    mg/kg            %
v      100              95105
v      1100            90110
v      0.11            80110
v      0.1            60120
【四季风】
v 被测组分含量  室内变异系数(CV,%)
v 1 ug/kg            30
v 10 ug/kg            21
v 100 ug/kg          15
v 1 mg/kg            11
v  10 mg/kg            7.5
v 100 mg/kg          5.3
v 1000mg/kg          3.8
v 1  %              2.7
v 10 %                2.0
v 100 %              1.3
v 测定低限——
v方法的测定低限按下式计算:
v CL=3Sb/b
式中:
CL ——方法的测定低限;
Sb ——空白值标准偏差(一般平行测定20次得到);
b ——方法校准曲线的斜率。
也可采用标准加入试验法确定
