主题:【讨论】微波消解后赶酸意义大吗?
浏览0 回复15 电梯直达
layman-chen
各位朋友,本人看到好些帖子谈论微波消解及赶酸,我想问下你们一般都选哪些牌子的微波?赶酸意义大吗?有些人赶酸有些人不赶,好像要求不同。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
意境
通常状况下都要赶酸的,其中一个很重要的原因来自于仪器,比如石墨炉,算得浓度太高影响测定,而且对仪器有较大的损害。ICP如果不是耐酸的进样系统的话也会有较大的损害。
    因为微波消解式密闭系统,消解后仍然会有一些酸残留,因此为了降低仪器的损伤通常会赶酸。
llscmary999
肯定要赶酸的,不赶酸如何统一样品与标准的酸度?再说酸过高对有些测定有影响的
秋月芙蓉
不同的仪器,对硝酸浓度要求不一样,确保消化液与配标用酸浓度一致即可。
kiwi-kids
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
酸度只要不是很高,就可以直接进样了。
mangosteen
可是如何才能,计算到统一(样品和标液)的酸浓度呢?只能大概估算了吧。
快乐
你配制的标准溶液肯定是知道加了多少酸,然后你根据你的赶酸的温度知道酸的含量,举个例子来说,你微波消解时,加了硝酸和高氯酸,你赶酸的温度120度(硝酸的沸点是120度,高氯酸的沸点是167度),剩余的就应该是高氯酸了。
陇原孤鹰
Tim
赶酸与不赶酸,取决于你的仪器和分析方法。如果不想赶酸,用高浓度的酸进样,可以加一个膜去溶进样系统。
QQ
对于耐酸性好的仪器,可以不赶酸(不同厂家仪器可能要求不一样)。
在不损伤仪器前提下最好是不赶酸,不但繁琐而且影响测定结果。
未来的元帅
微波赶酸吧  我参加比对都不赶酸的,结果都是满意的啊
