主题:【讨论】这个是试剂吗?
浏览0 回复12 电梯直达
csh0203csh
液相色谱一般用到流动相都是试剂,请问超临界二氧化碳色谱中的超临界二氧化碳是不是试剂?
平凡人
平凡人
超临界流体的定义
  纯净物质要根据温度和压力的不同,呈现出液体、气体、固体等状态变化,如果提高温度和压力,来观察状态的变化,那么会发现,如果达到特定的温度、压力,会出现液体与气体界面消失的现象该点被称为临界点,在临界点附近,会出现流体的密度、粘度、溶解度、热容量、介电常数等所有流体的物性发生急剧变化的现象
  温度及压力均处于临界点以上的液体叫超临界流体(supercritical fluid,简称SCF)。例如:当水的温度和压强升高到临界点(t=374.3 ℃,p=22.05 MPa)以上时,就处于一种既不同于气态,也不同于液态和固态的新的流体态──超临界态,该状态的水即称之为超临界水。
平凡人
超临界流体的性质
  超临界流体由于液体与气体分界消失,是即使提高压力也不液化的非凝聚性气体。超临界流体的物性兼具液体性质与气体性质。它基本上仍是一种气态,但又不同于一般气体,是一种稠密的气态。其密度比一般气体要大两个数量级,与液体相近。它的粘度比液体小,但扩散速度比液体快(约两个数量级),所以有较好的流动性和传递性能。它的介电常数随压力而急剧变化(如介电常数增大有利于溶解一些极性大的物质)。 另外,根据压力和温度的不同,这种物性会发生变化。
超临界流体的应用原理
  物质在超临界流体中的溶解度,受压力和温度的影响很大.可以利用升温,降压手段(或两者兼用)将超临界流体中所溶解的物质分离析出,达到分离提纯的目的(它兼有精馏和萃取两种作用).例如在高压条件下,使超临界流体与物料接触,物料中的高效成分(即溶质)溶于超临界流体中(即萃取).分离后降低溶有溶质的超临界流体的压力,使溶质析出。如果有效成分(溶质)不止一种,则采取逐级降压,可使多种溶质分步析出。在分离过程中没有相变,能耗低。
wj814260
canis
你不可能直接买到超临界二氧化碳,都是买的气体,在一定条件下变成超临界
csh0203csh
原文由 canis(canis) 发表:
是的
在沙漠里哭泣的鱼
请问什么条件?
平凡人
原文由 在沙漠里哭泣的鱼(mry408967836) 发表:
请问什么条件?
提高温度和压力。
雾非雾
原文由 平凡人(zhaoyt1979) 发表:
请问什么条件?
提高温度和压力。
应该是降温和提高压力吧。
sxzhao
没听说哪儿可以买超临界二氧化碳呵呵
