NO2 | ||||
编号 | 浓度 ug/ml | A | Ao | A-Ao |
0 | 0.00 | 0.038 | 0.038 | 0.000 |
1 | 0.10 | 0.138 | 0.100 | |
2 | 0.20 | 0.235 | 0.197 | |
3 | 0.30 | 0.328 | 0.290 | |
4 | 0.40 | 0.427 | 0.389 | |
5 | 0.50 | 0.508 | 0.470 |
原文由 kasikaboy(kasikaboy) 发表:
楼主其实你这条曲线除了空白高以外,其他还算正常。
我来告诉你斜率0.1891是怎么来的
楼主的标准工作液的浓度是2.5mg/L
取的体积分别是0,0.4,0.8,1.2,1.6,2.0ml
然后加水 2,1.6,1.2,0.8,0.4,0.0ml
标准里所说的斜率和截距就是这2ml里的浓度,不算那后来加上去的那8ml显色液
楼主 用浓度 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
吸光度 0.038 0.138 0.235 0.328 0.427 0.508
来算截距和斜率 就是 y =0.1891x+0.0046
如果楼主偏要按照你原来那个来算的话,那你这辈子是做不到标准上的要求了
不过计算样品的话还是用楼主原来那个来算。
标准上的这个浓度的取法只是个失误。
如果楼主还不相信的话就带个标准样品,用你原来那个斜率算。
