主题:如何搞内部审核?
浏览0 回复21 电梯直达
xuzuyin
该帖子已被pizy设置为精华;
请问搞过内部审核的各位,内部审核的计划 程序 范围等.
rzcjw
jiangping
zb_hongyu
要看你内审那个体系了,就我们实验室认可的内审,我建议你用认可委的审核标准进行审核,把表打出来,一项一项的审,够仔细了。另外就是看起来够专业,外审的时候,人家还会夸你把准则理解的透。嘿嘿
xuzuyin
pizy
内审,一般来说,如果你们实验室第一次进行的话,一般需要全部要素都要进行一遍的,就是说,你们的内审员完全按照认可时候评审员来进行,才能发现问题;若是已经进行过内审了,那么可以根据上次内审的情况,可按照过程(要素)或者按照部门进行审核,但一年之内应该所有部门,所有要素全部都要进行一遍的!
pizy
说明一点:内审就是要更大程度地找出自己实验室的问题,但注意不要捕风捉影,非得查出问题不可。自己内审中出现的问题,在认可中如果都完成的话,对通过认可有很大帮助的,只要是你自己找出的问题,在认可中一般不会深究的!
pizy
内审主要包括:内审策划(计划的制定、内审检查表的制定等)、内审准备、内审实施(现场审核)、跟踪审核(校正措施的跟踪实施)几个阶段!其中内审的好坏主要与内审检查表的编制好坏有很大关系,因此需要根据质量手册(体系文件、程序文件)和17025来实际应用条款到具体,根据过程要素还是部门来进行,一个内审检查表一般涉及几十条的内容的!
yzbjm
原文由 rzcjw 发表:
找老皮吧。
内行又热心
给他发短信就行。
对头,老皮是这方面的专家!!!!!!!!!!
xuzuyin
zb_hongyu
原文由 pizy 发表:
老皮,你认为通过实验室国家认可的实验室中,有几成能按照其“书本化质量体系”运行?
有时候,我都觉得有些实验室是花钱买罪受。
手机版: 如何搞内部审核?
