主题:关于sem使用过程中突然断电的问题
浏览0 回复12 电梯直达
daqiang
如果电镜在使用过程中电源突然跳闸,这时如果可以马上接通电源,为了保护扩散泵,是不是只需要打开循环水机,而机械泵和主机的电源不用打开?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
cz_sem
daqiang
cz_sem
那很危险的,还是买个吧,省那个钱是得不偿失的。
daqiang
原文由 cz_sem 发表:
麻烦问一下,如果在使用过程中,突然断电,应采取什么样的应急措施?
cz_sem
有UPS也只能延长几十分钟或几个小时(延时越长、价格越贵),它的作用就是让你在断电后能有时间从容的关机(按正常步骤)
没有UPS,反正都没电了,该怎么关还有诀窍吗?我不知道。
shxie
原文由 cz_sem 发表:
那么一般SEM(w丝)的电镜加能谱要多少规格,多少米呢?
longzyyz
你们放假怎么办啊,说说我们的方法吧 UPS加一个蓄电池可以支持一个星期
sunnysky
电镜都会有断电保护,会及时关闭真空,所以断电影响并不大,但如果是老电镜,后果可能不好说。楼主说的方法应该可以,但如果不再使用电镜的话,在15分钟后应关闭循环水。
skyhunter
是啊,应该有断电和真空保护装置的,应该没什么大影响,关机,等有电了,按照正常步骤操作就可以了.
saintchen
原文由 daqiang 发表:
是的。您说得没错!真空部分会有自我保护,不用担心
