主题:【已应助】【求助】watersZQ质量校正
浏览0 回复13 电梯直达
xinyanyan
如题,请问大家,有谁知道watersZQ进行质量校正时,进样针如何安装在质谱下面的蠕动泵上?进样针中的标准品(碘化钠铯)又是通过什么进到质谱里的?哪位好心人能帮帮我?我很着急啊!打电话咨询了工程师,也没说明白,最好有图能帮我贴到论坛里,谢谢大家了!
muziying114
把碘化铯钠装入注射器,放置在蠕动泵上,另一端直接导入质谱入口处,连续进样。注意选择注射器的型号、蠕动速度、碘化铯钠浓度以碘化铯钠溶液的体积(体积主要是保证够完成一次校正用)。其它参考下面的资料:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100202/2382561/ (ZQ软件使用指南)
该帖子作者被版主 zpf200312122积分, 2经验,加分理由:热心应助
Last edit by muziying114
小猪飞飞
您好,如果您是没有使用过这款仪器,可以通过查看随机的质谱操作说明书,上面会有清晰的示意图。如果您之前都没有使用过质谱或者很不熟练,那还是建议您请有经验的人帮助你或者直接请工程师上门指导吧。
其实,对于不少质谱,所用的蠕动泵都是同一家的产品,因此在使用上大差不差。一般是hamilton品牌。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:热心应助
coffee8
xinyanyan
原文由 muziying114(muziying114) 发表:
谢谢!这个资料我已经有了,可我们的仪器跟上面链接的 不太一样,我不太确定要怎么安针
xinyanyan
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
说明书我已经看了,但我们的仪器跟说明书连接的不太一样,我也不敢随便拆下来重新连接,因为有经验的人回家过年去了,就剩下我一个人操作这台仪器,仪器操作我现在已经知道了,我就是不知道针怎么个安法,怎么个进样流程,能不能帮我做个示范照下来发到论坛里呢?感激不尽!
小猪飞飞
不同型号差别是有,但大差不差。没有楼主的型号,楼主拍个照片传上来吧
muziying114
原文由 xinyanyan(xinyanyan) 发表:
蠕动泵这个东西应该很简单吧,ZQ的是个内置的吧,把注射器直接卡在上面不就行了吗?
风之彩
按下1,可以把推动部分往左边撤,上提2,然后转动,把进样针按图示放好,然后上提2,转动回原来位置,固定针,按下1,推至刚好与针头接触位置。3是一根石英毛细管,可以直接接到质谱的进样口。
然后在软件上选好进样针的型号体积,设定流速,就可以进样了。
yangxiuyong
lysldl
可以通过查看随机的质谱操作说明书,上面有清晰的示意图
