主题:【已应助】做液质联用,液相色谱峰好好的,对应时间的质谱却没有样品峰
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_3356ac9b
液质,样品进样25微升,一半进紫外检测器,一半进质谱,结果紫外检测结果非常好,很正常,该出峰的位置都有峰,但是质谱图就很奇怪,前几分钟还好,色谱对应的分离峰,都有质谱峰出来,但是后面对应时间的样品没有质谱峰,杂质峰非常多,我试图从杂质峰里找我的样品峰,都找不到,请问这是怎么回事啊???
  分析中心的老师说是我柱子里有杂质,没洗干净,可是我跑了很久了,做四个样,每个样都是如此,质谱峰形基本重叠,都是前面好,后面不行。
  也可能是我柱子里的填料流出来了,我用的是正相硅胶柱,安捷伦zobax系列的,但我的流动相是甲醇,乙腈和水,虽然我知道正相柱一般不用这个,但我看文献蛮多人这样用,而且我做的效果还可以,但是洗基线的时候,确实有物质不断的洗出,而且出峰的m/z数间隔基本差不多,。520,687。720。。不知道这个是不是填料流出来了,而且是这个影响我后面样品不出质谱峰的原因,但是色谱出峰很好啊
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
正相柱一般不建议用反向流动相,可能是柱流失也可能是杂质。此外,标曲的质谱图正常吗,如果正常可能需要优化前处理。
Insm_71b0ac94
可以去除柱子搞个二通看看是不是柱子问题,在做下一步,论谈能留联系么?可以联系我…
welewolf
现在还不能确定就是你的流动相有问题。你的标曲进样时,也会出现质谱前半段好后半段差的问题吗?
