主题:【已应助】液质 峰不分离肿么办啊 亲们
浏览0 回复5 电梯直达
lay1407
刚接触液质联用,当初要做气质所以两个内标都配在一起了,可是吧,现在接了柱子,1PPM表示什么都看出来,逼我进10PPM结果先是倒峰,然后只出了一个可以看的峰。。。
(1)我的流动相是水和甲醇,比例差不多都试了试,还是没有变化啊,是流动相比例的问题吗?
(2)1PPM浓度已经不低了吧,看出来,实际做样的时候我也不能用10PPM啊,找不到母离子没法调节其他参数,响应值提不上来啊,10PPM出来的峰里面母离子也不是我想要的,偏差比较大~~~
(3)五个目标物,只有两个内标,做内标法是不是不合适?
(4)从来没接触过这个,所以是按做高效液相的方法做的,有哪些必须要注意的地方嘛?我的原母液都是配在丙酮里,现在只是用丙酮做了溶剂置换成甲醇,会不会有问题,内标重买很烧钱滴~~~
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
先优化一下质谱参数试试,此外要查一下标准品在所用试剂中的溶解度,五种物质可以用两种内标物,只要选择结构近似保留时间相近的就好,首选同位素内标。可以先查一下标准和文献,优先选择国标。
Insm_71b0ac94
感觉还是出现问题在于优化,要么仪器不行…不可能1ppm这么高都没有的…好奇是啥仪器…这论坛不晓得能否留联系方式,AB的我倒是会,可以咨询我留下联系
welewolf
得先优化目标物和内标物的质谱参数,只有质谱的参数优化到最佳,再去优化液相分离方法。
zjn1123
