原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:还需要提醒一下,色谱性能综合指标下降到一定程度,需要换新柱子之前,当然还得首先考虑用清洗和再生的方法尝试恢复色谱柱的性能,清洗和再生的方法用了,色谱性能还不行才考虑换新柱子。否则,譬如由于堵塞引起的柱压升高等小问题,稍稍反冲一下就可简单解决的,就犯不着要换新柱子了。我的氨基酸分析仪所用的柱子,一个老师说可以反冲,一个说不能反冲,我不知道听誰的,搞不清楚誰是正确的?
原文由 wuyuandaai(wuyuandaai) 发表:我一般是看压力,在一般的情况下,我都有几根柱子,基本上专项专用,假如一根柱子做这类物质时分离度不好了,在改变流动相之类没有改善的话,我通常要拿去做其他类的物质,只是两类物质性质不很相像,我觉得可以用就可以了,全是评经验的,这样做也很经济,所以我哦也很少换柱子,
原文由 s123sun(s123sun) 发表:我们一般主要看分离度,一类物质分不开,也就换了,再着柱压过高,清洗不下来,也把柱子换了。一根柱子一般可以检测2000-3000个样是不成问题的。
