原文由 sxh337(sxh337) 发表:
原文由 sujianfeng(sujianfeng) 发表:
过程应进一步描述的详细些才好判断呢,不然只能瞎蒙啊
就是正己烷丙酮1比1提取三次。每次2ml,浓硫酸净化
还要什么过程啊
比如提取时有没有用水泡?有没有加无水硫酸钠?浓硫酸净化的次数,现象?是否有重新定容?等等
但是样品中都是没有检出,而实际上样品中本身就是被加过标品应该有值的
样品是不是阳性样?还是说“应该有值”是指加标样?
浓硫酸会与丙酮反应,所以不行,实验失败,结果具有不可预测性。
提取液应先转化为正己烷相,然后磺化
你好,但是我加标同样做的,怎么会有那么大的 值呢
瞎猜啦
浓硫酸会与丙酮反应,丙酮没了,体积变小浓度就偏大了,而且会有异常情况发生,丙酮是不允许存在的
浓硫酸净化的次数多,溶剂挥发,体积变小浓度也就偏大了,
基质增强效应,值变大了,需进一步净化
提取时有没有用水泡?有没有加无水硫酸钠协助研磨?若无,可能提取效率不完全,加标样相减后,结果变大变小都有可能
