主题:【求助】基线不稳!
浏览0 回复13 电梯直达
雪豹
最近做一批三聚氰胺的样品,开始走基线还挺顺利的,走标线也好,但是进了有5,6针样品后,在后面就走的不好了,我们是走一针样要10分钟,但是到6分钟左右的时候基线就飘了,直接弧线上去,我要的峰也看不到了,想问问大家为什么呢?我的流动相有超声脱气。
安平
hwjhx0322
我也试过这种情况,基线走稳了以后开始进样,前面几针基线还挺稳的,但到后来基线突然就飘了。起初还以为是流动相在汽泡,脱气以后还是这样。过了一段时间又恢复正常,也就没再去考证。基线突然飘移有可能是电源电压的改变,也有可能是检测器里面有脏物,但这些都无法考证。有哪位高手可以帮忙解决一下。
huifei82
雪豹
只要是基线飘了,以后进的都飘,我换了另一台机测也出现同样的问题,我以为有气泡就再超声了下流动相,但是情况还是出现了,正郁闷呢
有水有渝
用的是哪个方法,基线漂移最后是一直有规律的同一个方向漂,还是会回到原基线水平。进溶剂看看是不是也一样。
柏坡
基线漂是个问题啊一般流动相的影响较大还有检测波长,三聚氰胺的方法能贴出来看看吗?
nnsss
有无剃度,试剂用的什么的,溶剂是否为纯有机试剂,QQ690547631
supreme
leish888
leish888
你用哪个方法做的?能详细说说实验条件和过程没?
