原文由 fzy6868(fzy6868) 发表:
这么好的仪器不用真是浪费,UPLC 维护起来较HPLC麻烦点,但是工作效率高呀,有了HPLC,我再也不想用HPLC,特别是开发方法的时候,摸个色谱条件一会就搞定,那个HPLC,摸个色谱条件需要半天时间,让人晕死。
根据楼上反映的UPLC警报问题和needle seal校正通不过的问题,我觉得还是你的洗液(特别是弱洗液)实验过程中干涸了,或虑头提的太高,导致洗液管道和needle seal wash管道有大量气泡甚至干涸。
我判断的依据是你的机器出现两个错误(报警:sample pressure low;needle seal未通过提示“压力太低),而你用的液质联用,大部分是反相色谱,needle seal wash管道和weak wash 管道一般放在同一个瓶中,若是弱洗液干涸了,这两个问题必然同时出现。
验证方法:1、在软件上操作prime seal wash,仪器会发出“嗒嗒”的声音,声音分成两段,中间稍有一点间隙,如果后半部分声音较高,肯定是 seal wash管道空了或有大的气泡。2、打开uplc泵的门,左下方有个很显眼的白色塑料模块,模块右方有一根塑料管,上面有一个标签上面标有“SW”字样,逆时针拧下那根塑料接头,若干塑料管扣不会立即有液体流出,说明seal wash管道空了或有大的气泡。
解决方案:
1、手动方法 用干净的尖嘴吸耳球吸一下干涸的管道,待有溶液流出后连接上即可。
2、软件上操作 打开液相控制界面,点击control\systerm star up\prime control,,选上所有prime溶剂,进行几个循环的prime就OK了。
谢谢分享您的经验,又学了不少知识,非常感谢。可是如果是管道干涸或有气泡,换了SM系统后应该还是存在的(管路没有换),可我们换了以后,prime几个循环就好了,是不是可以排除是管道的问题呢。而且我们观察了一下在洗针的时候带动抽液的传送带转动不动的感觉,不知道您后没有碰到这样的问题呢?
