主题:【讨论】测水分时关于称量的问题
浏览0 回复9 电梯直达
thirtyone
如题,测水分时,水分仪一般离称量室比较远,用减量法称量的话转移时间比较长容易产生误差......大家怎么解决的,将天平与水分仪放在一起应该是不符合规定的.........
面对面想你
我们的仪器不是很远,就在隔壁。
另外,不知道你们是用什么仪器测试的,如果是用烘箱烘烤至恒重这种方法的话,确实要注意过程中产生的误差;
我们现在用的是库仑滴定法,化学方法,用一个小瓶子称重,完毕后即刻用锡箔纸贴住瓶口,这样减少了过程的误差。
thirtyone
就是用 微量进样器(注射器) 向反应瓶加水 不好控制(减量法称重:注射器装水,称量;再加水至水分测定仪,再称量注射器),这期间不是 要拿着 注射器 跑来跑去?
  哈哈.....
大家怎么操作的....
土老冒豆豆
thirtyone
天平应该放天平室的 是不?
要是和其它仪器放仪器 认证时 会被认为是缺陷的....
quentinqian
你说的是标定的时候吧。微量进样器,如果10ul左右的误差不会太大的。要求不高,直接看体积就可以了,但要液面下进样。
做样的话,应该不会有什么影响,不行的话可以加大进样量。
hwjhx0322
这确实是一个问题,不好解决啊,最理想的是天平与水份仪在同一个实验室,但这样摆放确实是不合理。没办法,每个实验室的间隔都不同,只能将就一下了。
吉普丽儿
yalau
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
专门设置一台专用的天平放在水分仪边上
绝大多数实验室都是这么干的,呵呵!
yijianfeixian
现在一般水分仪都应该有专门连接天平的接口,是可以联用的
