主题:【讨论】工业企业厂界噪声修正问题
浏览0 回复8 电梯直达
蜗牛
GB12348-2008工业企业厂界噪声排放标准中说,噪声测量值与背景噪声值相差小于3dB(A)时,应采取措施降低背景噪声后,视情况按5.7.1
或5.7.2 执行;仍无法满足前二款要求的,应按环境噪声监测技术规范的有关规定执行。
但是这个环境噪声监测技术规范没找到,当噪声测量值与背景噪声值相差小于3dB(A)时我们直接没有修正了,以测定值报结果的。
不知道各位同行是怎么做的?
名字长了容易引起注意
原文由 蜗牛(jaylin621) 发表:
不知道各位同行是怎么做的?
直接上报,干扰应该不是很大。
20001015
小于3dB(A),说明背景噪声干扰已经很大了。数据明显不能出具。
我们的操作方法是:现场有条件可以降低背景噪声,采取措施降低背景噪声后再测量。
如现场或今后也无法降低背景噪声的,采取定性表示的方法,表示为“<测量值-3”。结论里说明。
蜗牛
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
不知道各位同行是怎么做的?
直接上报,干扰应该不是很大。
已经直接上报了
蜗牛
原文由 20001015(20001015) 发表:
是无法降低背景噪声了,环境就是这样,周围都是其他工厂。看来加个结果说明是有必要了。
翠湖园
wangdongok5
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
小于3分贝忽略不计
新的噪声排放标准法规已明确了
哪个标准提出来了的请问是?
名字长了容易引起注意
原文由 wangdongok5(wangdongok5) 发表:
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
小于3分贝忽略不计
新的噪声排放标准法规已明确了
哪个标准提出来了的请问是?
忽略不计是肯定不对的。
5.7 测量结果修正
5.7.1 噪声测量值与背景噪声值相差大于 10dB (A)时,噪声测量值不做修正。
5.7.2 噪声测量值与背景噪声值相差在3dB (A)~10dB(A)之间时,噪声测量值与背景噪声值的差值
取整后,按表 4进行修正。
5.7.3噪声测量值与背景噪声值相差小于 3dB(A)时,应采取措施降低背景噪声后,视情况按 5.7.1
或 5.7.2执行;仍无法满足前二款要求的,应按环境噪声监测技术规范的有关规定执行。
表 4 测量结果修正表
单位为dB(A)
差值 3 4~5 6~10
修正值 -3 -2 -1
具体的要求是这样的,也就是说,相差小于3时,可以不做修正,也可以做修正,具体情况应该视具体情况而定。直接上报是可以的。
坏宝贝
