分类 | 检测项目 | 目的 | 涉及标准 |
油墨 | *耐磨性 | 测试油墨的耐磨性 | GB-T 6672-2001 |
*干燥性 | 测试油墨的干燥性 | GB-T 14624.4-93 | |
*颜色 | 检测油墨的颜色 | GB-T 14624.1-93 | |
黏性 | 检测油墨的黏性数值 | GB-T 14624.5-93 | |
黏度 | 测试油墨黏度 | GB-T 14624.6-93 | |
*pH值 | 测试油墨的pH值 | ||
流动度 | 测量油墨的流动度 | GB-T 14624.3-93 | |
油墨细度 | 测量油墨细度 | ||
着色力 | 测试油墨颜色的强度 | GB-T 14624.2-93 | |
拉丝性 | 测量油墨拉丝性 | ||
密度 | 测试油墨密度 | ||
耐晒值 | 测试油墨耐晒程度 | ||
纸张 | *定量 | 测试纸张单位面积上的克重 | GB-T 451.2-89 |
*白度 | 测试纸张的白度值 | GB-T 7974-87 | |
*厚度 | 测试纸张的厚度 | GB-T 6672-2001 | |
平滑度 | 测定纸和纸板别克平滑度 | ||
*表面强度 | 可以使纸或纸板在一定的压力下,用不同粘度的油(俗称“拉毛油”)或不同的印刷速度进行表面强度测试 | ||
*撕裂强度 | 检验材料(纸张)的撕裂强度 | GB-T 16578.2-2009 | |
抗拉强度 | 测试纸张抗张强度 | ||
*含水量 | 测试纸张、彩盒所含的水份 | GB-T 462-89 | |
丝缕方向 | 测试纸张丝缕方向 | ||
伸缩率 | 测试纸张变形量 | ||
耐折度 | 测量纸张耐折程度 | GB-T 2679.5-1995 | |
*紧度 | 检测纸张松紧度 | ||
光泽度 | 测量纸张光泽 | ||
*酸碱性 | 测量纸张酸碱性 | GB-T 13528-92 | |
吸收性 | 测试纸张的吸收性 | ||
*不透明度 | 测量纸张不透明度 | GB-T 7974-87 |
纸箱 | 耐冲击强度 | 测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程中耐冲击的强度 | |
*抗压力 | 测试纸箱抗压的能力 | GB-T 4857.4-92 | |
*模拟装箱运输测试 | 测试纸箱是否符合运输要求 | ||
不干胶 | *拉力 | 原材料测试 | GB-T 17200-1997 |
*表面张力 | 测量表面张力 | ||
初粘力 | 检测粘胶剂的初粘力 | GB-T 4852-1984 | |
持粘力 | 检测粘胶剂的持粘力 | GB-T 4851-1998 | |
颜色老化 | 颜色老化试验 | ||
贴标应用 | 贴标应用测试 | ||
材料老化 | 材料老化测试 | ||
色彩 | *色差/色域 | 测色差、色域等 | |
*密度 | 印刷效果的检测,测量颜色密度、色偏、色差等 | GB-T 14624.1-93 | |
辅料 | 异丙醇浓度/纯度的测试 | 检测异丙醇浓度和纯度 | |
UV表面附着力测试 | 测试UV表面附着力 | ||
UV固化速率测试 | 测试UV固化速率 | ||
UV附着力测试 | 测试UV附着力 | ||
橡皮布的硬度测量 | 测量橡皮布的硬度 | ||
其他 | *拉力 | 针对纸张和工艺要求的拉力测试 | |
*书页耐翻强度 | 测试胶装书的书页的耐翻强度 | ||
胶装拉力 | 测量胶装书的胶装拉力 | ||
内文拉力 | 测试胶装内文拉力 | ||
菲林密度值 | 测量菲林密度 | ||
Rohs安全成分检测 | Rohs安全成分检测 | ||
打样看效果 | 胶印和凸版打样 | ||
打样看效果 | 柔印打样 | ||
打样看效果 | 柔印打样 | ||
打样看效果 | 配合打稿机用 | ||
表象 | 观察印刷品 |
