主题:【求助】这样的峰能计算结果吗?
浏览0 回复11 电梯直达
zuochengping
最近做实验出来的峰型有些拖尾,而且分离不开,请问大家这样的峰能用来计算结果吗?
zuochengping
柏坡
安平
有水有渝
感觉不是拖尾,6.7min也可能就是一个峰,稍微调整一下色谱条件看看,如减少有机相比例和增加柱温。
孤舟蓑笠翁
儒雅凤
这样的峰,对计算结果是有影响的,尤其是检测高含量的样品。最好能调整一下色谱条件,如流动相的比例等,使峰型接近正常。
zuochengping
我调过流动相的比例,还是这样,分离不好!大家帮忙分析一下造成这种现象的原因吧!以前没有的!
有可能是保护柱失效了吗?
乙醚
去掉保护柱,只用分析柱进样。这样也可以计算,用工作站修图工具,对基线进行处理就行了。
hellohygo
zuochengping
