主题:【求助】Hg的前处理
浏览0 回复18 电梯直达
kekemomo
用电热板消解测定Hg元素,只听说温度在100多度,是接上冷凝回流装置时也这个消解温度吗。
ldgfive
如果可能的话,最好使用微波消解
上面的方法应该也可以
supreme
rxlwhite
接上回流装置后最好等一会儿再慢慢加热,温度不能太高,不然产生的气体太多不好控制了。
小H
千山万水
popo
Hg一般都是在80度左右操作,加上回流也尽量不要超过120度
yitongyiqiwuyi
chemistryren
即便是回流最好温度也不要太高,因为汞太容易挥发了.
故乡的一片云
汞比较容易挥发,最好还是用微波消解,用传统方法一定要注意温度控制
coffee8
楼主的方法应该可行,温度还是应该控制一下。不能太高。
