原文由 快乐(ynsfeed) 发表:一般柱子能耐受到70度吗?
原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:一般柱子能耐受到70度吗?没听说过用这么高柱温的。色谱柱能不能耐受到70度我不清楚但样品能在70度的条件下还很稳定吗?
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:一般柱子能耐受到70度吗?没听说过用这么高柱温的。色谱柱能不能耐受到70度我不清楚但样品能在70度的条件下还很稳定吗?上次,好像是带安的液相,柱温箱可以设110度~
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:一般柱子能耐受到70度吗?多数反相键合相色谱柱,比如C18、C8等的耐受温度的标示为60 摄氏度,但一般加热到100摄氏度也不会损害色谱柱。但本人建议您操作时不要超过60摄氏度,如果温度太高,有机溶剂就不太安全,检测结果也会受影响。比如在60摄氏度下加热,接近甲醇的沸点(64.5 摄氏度),流动相流出色谱柱时,压力骤降,气泡会溢出,影响基线。
