主题:【原创】【极限体验】辅料检测一锅烩
浏览0 回复39 电梯直达
逆天一棍
该帖子已被luxw设置为精华;
一个关于油性制剂中辅料检测的色谱条件开发。
制剂中的辅料是乙醇、苯甲醇、乳酸乙酯和大豆油。
因为是几种辅料在一起,为了检验项目的简便可行以及检验成本的节约,考虑准备一个色谱条件把所有的辅料全部检测出来。
主成分是用液相方法检测的。辅料准备用气相方法检测。因为用到的辅料的沸点大小还是有一定的层次差别的。
而且一般来说,相对于液相的实验时间来说的话,气相的检测时间还是能效率高一些。
基于上述的考虑,对色谱条件进行了尝试。
辅料中沸点最低的是乙醇,因此初始温度设置到了50℃。然后逐渐升温至150℃。
而通过对样品稀释溶剂的选择,最终筛选了甲醇最为稀释溶剂。为了更有效的把甲醇和乙醇的色谱峰分离开来,于是把初始温度调整到了40℃。于是得到了下面的色谱条件。
色谱条件:
仪器,Agilent7890A气相色谱仪FID检测器;色谱柱,月旭WEL-PEG20M30m*0.32mm*0.25μmCat. NO01918-32001Ser. NOGC20131102);升温程序,初始温度40℃,保持3min,然后以20℃/min的速率升温至150℃,保持6.5min;进样口温度200℃;检测器温度,250℃。分流比10:1
混合对照色谱图:
色谱峰从前到后依次为:甲醇、乙醇、乳酸乙酯、苯甲醇。
样品色谱图:
结论:
1. 各组分之间分离的非常好,分析时间可以控制在13min以内。
2. 蓖麻油和主成分在本条件中不出峰。不出峰情况在单个对照的定位中也得到过印证。
三人行
999youran
逆天一棍
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
液相做过辅料空白试验吗?辅料有干扰没有?
液相考察的只是主成分及有关物质。而辅料因为响应的问题,无法有效检测。
2014/4/20 23:11:53 Last edit by fengmo4668
逆天一棍
原文由 999youran(999youran) 发表:
挺好的,分离的比较好。
气相更具有决定因素的是目标物的沸点,只要有足够的沸点层次,就很容易得到好的检测效果。
xiaoxu
逆天一棍
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:
b蓖麻油软胶囊?
嘘,这个不要猜哦。
wsy18
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
b蓖麻油软胶囊?
嘘,这个不要猜哦。
疑似猜中了。
逆天一棍
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
b蓖麻油软胶囊?
嘘,这个不要猜哦。
疑似猜中了。
真心说,其实差的非常远。从辅料上也能看出来差的很远。
xiaoxu
b蓖麻油软胶囊?
嘘,这个不要猜哦。
疑似猜中了。
恩 是的啊 不能瞎猜
逆天一棍
b蓖麻油软胶囊?
嘘,这个不要猜哦。
疑似猜中了。
恩 是的啊 不能瞎猜
猜这个,就偏离这个帖子的本意了。而且也容易造成我透漏公司机密的风险。呵呵。大家谅解。
