原文来源:国产恒温恒湿箱水槽滴水的报修 编辑:林频仪器
恒温恒湿箱配备密闭式制冷机组,有着运行稳定,少量噪音以及不锈纲鳍片式加热管加热空气方式等优点。加热而成,防锈防腐,它还有法国(泰康)全封闭压缩机组.
恒温恒湿试验箱当中水槽的设计有着利弊两端,当长时间使用后将会发生零件损坏现象,当有这种情况发生时我们应怎样去解决:
1、检查一下水路,看看进水阀是否打得太大了,导致水量太足了,如是直接将水阀关小即可;
2、检查恒温恒湿箱的补水时间是否设置的太频率了,导致补水量过大,如是就需要将补水的间隔时间增大,这样频率会缩小;
3、检查试验室地面是否平整,因为倾斜的角度也是导致湿球管水不平衡的一个因素,从而往下滴水,这时只要把设备移动到平整的地面上来使用就行了;
4、检查试验箱右边水路的水位盒是否过高,导致水进去的太多,此时就需要来调整水位盒的位置,小编还建议在对水位盒进行调整时最好与专业的技术工程师沟通再实施相关动作。
知识普及:恒温恒湿箱设有多重保护措施,其温度系统在可设定最大安全允许温度条件下,装有过温保护器,而空气加热元件可随旋转风扇停止而自动断电以及加湿系统可随加湿槽水位降低而停止供电等设置。
