主题:【讨论】laverdulol的矫正因子是多少?
浏览0 回复14 电梯直达
tulipylm0499
这个化合物没有原料 除非纯标样
那么它的fid矫正因子 你用1还是?如果不是1,你怎么得到的?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
有雨的夜
没有就默认不校正了,1
或者看看其他原料中有没有这个成分
symmacros
tulipylm0499
symmacros
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:FID的校正因子两者差不多,MS估计也差不多。
我没说清楚
我也没有用gcms做定量
应为这个是个没有原料卖的
有以要不就是1 如果不是1,那矫正因子怎么来的??
tulipylm0499
香料这行没有人买纯标准样的吗?是真的吗?
symmacros
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:有标品,但很贵,我许多年前的冰箱里面就有。
那遇到这种情况 是算1,还是用标品做? 还是有第三个办法?
所以才问这个物质的矫正因子是多少? 怎么来的
symmacros
可以借用结构相似的物质来估算,如果是FID还可以利用有限碳数来计算校正因子。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表: 可以借用结构相似的物质来估算,如果是FID还可以利用有限碳数来计算校正因子。
哦 这样呀 矫正因子也可以估算呀
矫正因子离1远的多嘛 是不是多数都在1左右 还有没有fid就不要做矫正因子了 以后有了负担还得重做一遍
