主题:【讨论】如何判断玻璃是3.3料的?
浏览0 回复28 电梯直达
tangtang
有的玻璃仪器厂家说用的是3.3料,有没有什么方法简单测一下?
jiasheng
依风1986
高硼硅玻璃(又名硬质玻璃),因线热膨胀系数为(3.3士0.1)×10-6/K,也有人称之为“硼硅玻璃3.3”。它是一种低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的特殊玻璃材料。百度来的,第一次听说这种玻璃,那一般手机显示屏是什么料?
耗材虾米
线性膨胀系数33还是51,好像比较难分别,只能看厂家的报告。关键看玻璃对温度剧烈变化的承受能力,线性膨胀系数越低,玻璃承受温度变化的能力越大。高温后立刻放水里,爆了的肯定不是33的玻璃
wsy18
原文由 耗材虾米(v2777789) 发表:
疑似石英玻璃也有上述特性。
菜头
耗材虾米
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
疑似石英玻璃也有上述特性。
价格谁高?
wsy18
疑似石英玻璃也有上述特性。
价格谁高?
石英玻璃是比较贵的,制作的产品可能与33玻璃不一样。
ECHO007
耗材虾米
疑似石英玻璃也有上述特性。
价格谁高?
所以如果要区分玻璃的好坏,还是看它的承受温度变化的能力。厂家不会用更好的石英玻璃来替代硼硅33玻璃的
耗材虾米
如果是比较差的钠钙玻璃,经不起高温后浸水的。马上就…………,比较难区分的是51还是33
