主题:【原创】冲洗 检测池求经验
浏览0 回复32 电梯直达
子不曰
基线 是曲线的  看起来很粗  像是毛笔刷出来的  工程师说用异丙醇超声清洗  谁有经验  我没整过啊 有视频的最好哦 我看了就动手
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:欢迎求助
fengmo4668
fengmo4668
你自己换算一下,波动的范围是多少。
印象中好像是压力波动在正常压力的2% 范围内都是正常波动。
xue2009
流通池可以超声清洗吗,慎重为好,另外不接柱子在线清洗不可以吗?
雪妖
是噪音很大吧,你注意看看是因为你走了两个泵自动混合造成的呢?
还是污染造成的
让你清洗什么地方?你的是什么仪器?
一般仪器厂家都会有维护视频的,你可以说出仪器的型号
子不曰
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
工程师让你超声清洗什么?过滤白头吗?
是 流通池啊
子不曰
你自己换算一下,波动的范围是多少。
就像是 毛笔画画一样  大手笔啊 那不是能接受的波动
子不曰
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
可以的  在线清洗了  一个晚上都不行  难道你们都没拆过?
houcai
要看楼主的仪器,基线波动多大了,需要检查是否是检测器污染了,还是仪器引起的;
首先判断是否是仪器问题;
首先用单泵0.2ml/min启动,如果基线平稳,说明泵的问题,如果是噪音值还是很大,就考虑是检测器的问题;
检测器的问题,首先考虑灯和检测池的问题;
这样排除后,在确定是否检测器污染的原因;
流通池清洗可咨询厂家,因为没家仪器都会不一样的清洗;
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:有道理,赞一个。
arvid2007
这个没清洗过,真的确实是检测池的问题吗
问问工程师具体怎么做吧
阿三
