主题:【求助】请教关于标准曲线及出峰时间的有关问题
浏览0 回复3 电梯直达
qiuzhiger
各位高手,现有个问题想请求大家帮忙看看。我所检测的样品按标准的要求,最低检出限是0.5mg/kg,过程大概是这样的,称取10g样品经过处理后定容至100ml,然后上机测定,如果我要测出的样品有峰值(即电导检测器有响应),而且结果要低于检出限(也就是说未检出),那么我的标曲应选择什么范围比较合适呢?(标曲是以浓度mg/L来做的,这个我很溶液于结果mg/kg用含量来表示搞混),另外我是新手,比较缺乏经验,一些物质的出峰时间不大清楚,当初工程师也只讲了出峰顺序,时间到没将,我明白时间跟柱子类型及相关影响因素有关,但我想各位前辈做的多肯定有经验,可否分享一下?(我用的柱子是Metrosep A  Supp5,碳酸根淋洗系,谢谢!
wangjiacun
lz先说明下测的什么东西;要求检出限是0.5mg/kg也太高了点,很容易实现。标曲范围根据样品浓度来定。
qiuzhiger
我们测的是面包中的溴酸钾,但是我门是参照小麦粉中的溴酸盐的测定方法(国标)来做的。
飞叶
你如果不知道出峰时间的话就先分析标准溶液根据标液的时间来确定你的样品的出峰的时间
