原文由 hihihahi(hihihahi) 发表:
化学分析室
在化学分析室中进行样品的化学处理和分析测定,工作中常使用一些小型的电器设备及各种化学试剂,如操作不慎也具有一定的危险性,针对这些使用特点,在化学分析室设计上应注意以下要求:
(1)建筑要求 化验室的建筑应耐火或用不易燃的材料建成,隔断和顶棚也要考虑到防火性能。可采用水磨石地面,窗户要能防尘,室内采光要好,门应向外开,大实验室应设两个出口,以利于发生意外时人员的撤离。
(2)供水和排水 供水要保证必须的水压、水质、和水量以满足仪器设备正常运行的需要,室内总阀门应设在易操作的显著位置,下水道应采用耐酸碱腐蚀的材料,地面应有地漏。
(3)通风设施 由于化验工作中常常会产生有毒或易燃的气体,因此化验室要有良好的通风条件,通风设施一般有3种:
a. 全室通风 采用排气扇或通风竖井,换气次数一般为5次/时。
b. 局部排气罩 一般安装在大型仪器发生有害气体部位的上方。在教学实验室中产生 有害气体的上方,设置局部排气罩以减少室内空气的污染。
c. 通风柜 这是实验室常用的一种局部排风设备。内有加热源、水源、照明等装置。一般采用环氧树脂喷涂镀锌钢材质通风柜,通风管道要能耐酸碱气体腐蚀。风机可安装在顶层机房内,并应有减少震动和噪音的装置,排气管应高于屋顶2m以上。不同实验功能的通风柜应分类排风,通风柜在室内的正确位置是放在空气流动较小的地方。
d. 煤气与供电 有条件的化验室可安装管道煤气。化验室的电源分照明用电和设备用电。照明最好采用荧光灯。设备用电中,24h运行的电器如冰箱单独供电,其余电器设备均由总开关控制,烘箱、高温炉等电热设备应有专用插座、开关及熔断器。在室内及走廊上安装应急灯,备夜间突然停电时使用。
e. 实验台 应试根据不同的实验性质,选择不同的台面及柜体配置。
大家有什么意见建议多提提啊,谢谢!
