主题:【讨论】请教:方案、记录、报告的英文缩写是什么?
浏览0 回复9 电梯直达
thirtyone
如题,在做验证工作,验证方案、验证记录、验证报告的英文和英文缩写是什么?最好精简些.....
validation protocol      validation record      validation report ?
该帖子作者被版主 影子5积分, 2经验,加分理由:有效求助
影子
原文由 thirtyone(thirtyone) 发表:
我认为完全正确,我们平时就是这么表达的
何当奇
validation protocol      validation record      validation report 、
VP                                  VRd                              VR
第一个和第三个我都找到了,第二个没,所以我自己写了个
thirtyone
谢谢何老师的回复!
英文单词的缩写,一般是怎么取舍的:头个字母和中间字母 还是 头个字母和末位字母....
影子
谢谢何老师的回复!
如果是将几个单词缩写的话,通常是取首字母,比方说COACertification of analysis),在这种情况下validation recordvalidation report就都可以缩写为VR了,为了避免重复常常会采取红狐的做法:加上最后一个单词的最后一个字母。但是除了一些约定俗成的外,一般情况下都不是通用的,所以在你的文章里面最好有一个缩写的注解。
该帖子作者被版主 redanqi3积分, 2经验,加分理由:应助
影子
下面是从网上搜索到的,可以参考下:
英语单词的缩写规则
1 单词缩写应省略在辅音之后,元音之前
英文单词缩写一般以辅音结尾,而不以元音结尾。如 American 省略为 Am, 而不省略为 Ame Amer Medicine Medical 缩写为 Med,European 缩写为 Eur 等。但 Science 例外,缩写为 Sci, 可能是因为元音 I 之后又是元音 E 的缘故。缩写刊名每个词首字母必须大写,而不可全部都用大写或小写
2 压缩字母法
仅个别单词采用压缩字母方式缩写,如 Japanese 缩写为 Jpn 而不是 Jan,National 应缩写为 Natl 而不是 Nat 等。经常有读者将 Japanese 写成 Jan 是参考文献著录中常见的错误。如 Japanese Journal of Ophthalmology ,应缩写为 Jpn J Ophthalmol,National Cancer Institute Research Report 缩写为 Natl Cancer Inst Res Rep. Nat Nature Natural 的缩写,如 Nature Medicine,Nature biotechnology 分别缩写为 Nat Med,Nat Biotechnol. 另外 CN 是中国的国别代码,期刊缩写刊名中, ChinaChinese 不得缩写为 CN ,而应缩写为 Chin. 采用压缩写法是为了避免与其他常用缩写混淆。如 Japanese 不能缩写为 Jan, 可能是 Jan January 的固定缩写形式, National 缩写为 Natl 而不缩写为 Nat, 可能是 Nat Nature Natural 的缩写。
影子
3 学科名称缩写
刊名中学科名称缩写很常见,因而了解学科名缩写规则非常必要。凡以 -ogy 结尾的单词,一律将词尾 -ogy 去掉,如 Cardiology 缩写为 Cardiol Biology 缩写为 Biol, -ics 结尾的学科名词,缩写时将 -ics 或连同其前面若干字母略去。如 Physics, 缩写为 Phys, -try 结尾的词,缩写时将 -try 连同前面若干字母略去。如 chemistry 缩写为 Chem, 其中也包括其他形容词的缩写。
4 刊名中常用词和特殊单词的缩写
期刊名中有些常用单词可以缩写为一个字母,如Journal缩写为J,Quarterly缩写为Q,Royal缩写为R,New缩写为N,South缩写为S等。
5 刊名首字母组合
有些杂志名称缩写采用首字母组合,而且已被固定下来,一般都是国际上有较大影响的期刊,并得到国际上众多索引性检索工具的认同。如The Journal of American Medical Association缩写为JAMABritish Medical Journal缩写为BMJ等。
6 国家名称的缩写
刊名中国家名称的缩写分为两种情况。如国家名称为单个词汇,缩写时常略去词尾或词的后部分若干字母。如American缩写为Am,British缩写为Br,Chinese缩写为Chin等。而国家名称由多个词组组成时,常取每个词的首字母,如United States of America缩写为USAUS
7
虚词一律省略
有许多虚词,如the,of,for,and,on,from,to等,在缩写时均省去。如Journal of chemistry缩写为J chem, Archives of Medical Research缩写为 Arch Med Res.
poorlittle
The following is quite a good dictionary for acronym, abbreviations and initialisms.
http://acronyms.thefreedictionary.com/
I got the above from this forum (recommended by happyjyl or redanqi?), and I hereby onward pass to the ones who need it.
何当奇
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
happy.
何当奇
今天遇到另一个例子, pooled coefficient of variation    CVp.
