主题:【讨论】如图设备是如何实现的?
浏览0 回复17 电梯直达
bclz1001
如下图所示,中间的升降台放置方式是如何实现的?如何把它放到中间?
东方逸
woa
先固冷凝管,然后把烧瓶跟冷凝管接口对好,再固定好烧瓶和底下的板。
bclz1001
东方逸
原文由 bclz1001(bclz1001) 发表:
有放在中间的板吗?能稳定吗?
没见过这样的板。可以先用圆的铁圈,上面再放一块平板。稳定性应该没问题。
问下烧瓶下面的东东要干吗用的,加热?
油纸伞
没有见过这样的升降台,稳定吗?
有单独的升降台啊,放在桌面上的。
追风男儿
原文由 woa(woa) 发表:
lzutrunks
这个台子应该只起到对上面的加热套和蒸馏瓶的支撑作用吧
安装的时候先固定反应器皿的位置,这个台子最后再固定吧
当然你可以大致测量按固定在一个合适的位置,然后再微调
chemistryren
别死脑筋啊..干吗非得这样摆设呢,你就不能把整个铁架台移高点吗?
青林
回头无岸
实在不行左边的你可以用东西垫高嘛
又不是非得要架空了?
