主题:【求助】请问为什么一般的荧光分光光度计波长只能测到900nm
浏览0 回复9 电梯直达
leeww
想测试稀土元素镱的激发与发射波长,看文献好像是激发波长是930nm,吸收和发射波长在800到1100nm之间
但是大部分的荧光分光光度计都不能测到这个范围的,请问有什么仪器能测试800到1100nm的吸收和发射波长吗?
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
skyee
原文由 leeww(leeww) 发表:
可以上传文献看看吧!
jixf_1114
一般的荧光用的是光电倍增管,其对光的响应只能到这个波长了。再靠近红外的波长需要用CCD或者硫化铅等了。这种只有在大荧光上有配置,象JY,PTI等
leeww
原文由 jixf_1114(jixf_1114) 发表:
请问,JY和PTI是什么意思,能否说的详细些,麻烦了!不知道国内哪个地方能测试这个波长范围的仪器
weiwang115
二楼正解。补充一点,除了普通光电倍增管检测器对超过900nm的长波光不敏感以外,普通荧光仪所用的Xe灯光源发射光谱也是集中在紫外可见光区,所以不容易测量近红外荧光。由于红外热效应的影响,要做这个光区的检测需要特殊的材料,一般还需要液氮冷却提供低温环境降低热噪声,所以所用的仪器已经和可见区的稳态荧光有很大的差别,也贵得多。二楼说的是两家生产这一类型仪器的公司,可以google一下。 NIR steady-state fluorescence
jidzhang
750nm以上就是近红外荧光了,可见光用的分光器和探测器已经不行了。所以有专门的近红外荧光光谱仪,我们就有一台。
seikagaku
这是光电倍增管PMT的限制,一般的PMT象R1527,截止680nm,R928截止900nm;900以上,光阴极要用到另外一种InGaP阴极,比较昂贵,这东西据说可以军用作红外制导。红外PMT受温度和环境干扰大,样品和检测器都要制冷,有的极端试验到几K;一个NIR-PMT贵过荧光光度计。
该帖子作者被版主 Pfz19852积分, 2经验,加分理由:积极应助!希望经常来发布有价值的帖子
hwzhou10
zwyu
只做到1100的话,氙灯OK的。
原文由 weiwang115(weiwang115) 发表:
fragr
R1527 到680nm
R2658 到1050nm
R928  到900nm
R5509-73  300-1700nm
R10330-75 950-1700nm
以上是PMT检测器
如果是DSS检测器,目前IGA到1700nm或2200nm;PbS、GaAs、InSb. MCT等等,可以做到14um的波长。
但是光源:氙灯以外,只能采用碳钨棒,高强度光源是OPO 钛蓝宝石等连续激光器或其他单波长激光器。
要搭配使用。
常规的荧光分光光度计用的光源是氙灯,检测器到R928,所以测试只能到900nm。
该帖子作者被版主 Pfz19852积分, 2经验,加分理由:图文并茂
2010/5/9 21:49:16 Last edit by fragr
