主题:【求助】不同种农药在同一时间出现怎么办?
浏览0 回复21 电梯直达
yangyunl0l0
大家早上好!
      本人请问前辈们,我在配置混标的时候,发现马拉硫磷,杀螟硫磷,对硫磷,毒死蜱出现的时间都在11.7到11.9之间,非常靠近。根本没法区分,不知道前辈们在配置混标的时候该怎样处理类似的问题???谢谢
jiangyiting
雾非雾
原文由 jiangyiting(jiangyiting) 发表:
用根长一点的色谱柱
用60米的柱子比30米的柱子分离效果要好,还要选择合适的柱型。
我在故我思
楼主,你好!您可以参考一下NY/T 761的标准。
2010/5/27 14:34:56 Last edit by zongguitang
xinhaoqi
sujianfeng
原文由 yangyunl0l0(yangyunl0l0) 发表:
大家早上好!
气质的话不用完全分离,只有定量离子相同的化合物才需要分离,这种情况少之又少啊
气相来说主要增加柱长和减小内径来增加分离度,调柱温可以有一定的效果(不大),好像流速小一点也有帮助
我曾经在GC-FPD上分离97个有机磷,如果是HP-5,有一个位置6个东西在一起,柱温调来调去,至少也需要5组才能搞定,换用60米的有明显改善,但还需4组,换了30米的质谱柱,就是内径0.25的,这个效果最明显,3组就可以了。
如果你做的项目很多,需要换细的或长的柱子并且合适型号的柱子
如果你做的项目固定就几项,我觉得更换不同极性的柱子来试HP-5,HP-1,DB-1701等,哪个型号的柱子能分开就用哪个的,还需要运气帮忙啊,呵呵,实在不行只好分组了
2010/10/18 14:41:10 Last edit by zongguitang
zhaojianweihh
yangyunl0l0
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
用根长一点的色谱柱
好的我试试
yangyunl0l0
原文由 xinhaoqi(xinhaoqi) 发表:
你用的GC还是GC-MS?
仅GC
2010/10/18 14:41:37 Last edit by zongguitang
yangyunl0l0
原文由 sujianfeng(sujianfeng) 发表:
大家早上好!
我试试 我用的是DB-17的柱子,反复调节升温条件 但就是结果不理想 改为HP-5看看怎么样
2010/10/18 14:42:27 Last edit by zongguitang
雾非雾
我试试 我用的是DB-17的柱子,反复调节升温条件 但就是结果不理想 给为HP-5看看怎么样
DB-17和DB-1701不是一种类型的柱子,做有机磷记得是1701更合适一些的。
