主题:【求助】请教:物质稳定性相关问题!
浏览0 回复7 电梯直达
hanlaoda199
请问化药的有关物质在做稳定性试验的过程中,随着时间的延长应该有什么样的变化趋势?我现在做的品种进过2年的稳定性试验,有关物质时高时低,没有变化规律,有些批号2年后的有关物质小于0月的,请问这里可能存在什么问题?
冷冷的冰雨
原文由 hanlaoda199(hanlaoda199) 发表:
至于你的数据没有规律,影响因素较多,可能是对照品有变化、仪器、处理样品时带入的误差等
目标成分变化的rsd是多少?一般应该在5%。
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:感谢交流
土老冒豆豆
你在化药分析版块也发了该帖,建议下次同样的问题只在一个地方发帖询问好了,否则属于重复发帖,会被删除甚至扣分的,下不为例哦。
青林
有关物质应该有规律的,没有规律就要考察你们的方法是否科学
xbtxyldy
在影响因素分析中样品表现了怎样的趋势呢?如果趋势明显,可能是分析方法的重现性不好。
zhaohua8011
本来杂质比较小的测定误差就大,药典规定含量低于0.5%RSD可达10%;含量在0.5%-2%的RSD可达到5%。
影子
我觉得这种情况应该是方法的问题,不知道楼主用的是不是药典或其它经过验证的方法
xiaowang268
