主题:循环伏安电压的迷惑,恳请高手指点
浏览0 回复15 电梯直达
yangxia829
循环伏安中的三电极体系,电压到底是加在工作电极与参比电极上呢,还是加在工作电极和对电极上呢?
huyy
oversky2004
quguohua
可以想一下么.
测量相对电势是和哪个相连??
当然是在工作电极和参比电极上.
fox910622
这是一个比较复杂的问题,不好一概而论。首先要明确,参比电极是用来作为相对零点标定工作电极电位的,而且由于种种原因,参比电极是不能通过很大电流的,一般最大也就是几十pA吧。所以说电压直接加到参比-工作电极上,要达到什么目的呢。从仪器结构看,一般参比电极是连在运算放大器的一端的,另外接入差分放大电路。仪器工作时,会按照程序要求,以参比电极为基准变化工作电极的电位,同时辅助-工作电极两端的槽压发生相应的变化,电流流入辅助电极通过一个I/E转换电阻变成电压信号,再经过A/D采样输入进数据处理器。不同的I/E电阻对应了不同的电流测量档,对于电化学仪器,需要定期校正这些电阻,以确定测试误差(不过很多人都不知道有这个步骤)。由以上讨论也可知道,参比电极的稳定性很重要,不稳定的参比体系,是造成实验失败的重要原因。常用的参比电极中SCE最为稳定,所以是我们的首选。而Ag/AgCl在某些条件下会发生不可逆电解。
njlc
我也是一直对这个问题感到困惑,fox兄弟回答的很好阿,呵呵,尽管还没完全理解。
fox910622
补充一些厂家的官方说法:
A potentiostat controls the potential between the Working Electrode and the Reference Electrode while it measures the current between the Working Electrode and the Counter Electode.
我前面的帖子说的不是很明白,实际上电压确实是加载在w-r两端的,但是如果不说明电流的走向是不完整的。
有机会我会把具体的电路原理图上传到论坛上。
注:所有的资料均引自GAMRY公司的产品介绍
fox910622
这是在进行CV实验时,仪器的电路原理图。CA为运算放大器,是一个高能输出元件,主要用于提供电流;同时输出电位信号控制W-R端的电压。S是数字信号;V既是电位计也是电压模块;I是电流测量模块。V是一个具有极高电阻的电位计,其阻值是输入电阻的主要决定因素,V在测量时允许的最大电流决定了输入电流的大小,这个输入电流由于不经过I模块,所以不能被检测到,因此我们常以输入电流(input current)作为仪器的最小电流检测限。有些厂家将其分辨率作为仪器的最小电流来误导用户,是不道德的。I模块由一组电阻组成,对应了不同的测试档位,有时会在最大阻值的测试电阻上串联一个放大器,用来降低仪器的检测限,但是这样会引入较大的测试噪音(误差),具体的影响程度由放大模块的CMRR值决定(也就是常说的串线干扰,或称为共轭抑制)。
laogan310
太好了,我终于有的写了,我再写关于三电极体系的文献综述,谢谢阿,那么三电极体系测交流阻抗是怎么样的呢,我要写的是三电极和二电极体系的设计
flowingfire
电流通过电池时,不能使用'工作电极-参比电极'是因为电流通过参比电极会影响参比电势。实际上,电流通过此电极时会破坏银-氯化银和氯离子的平衡。三极系统引入对电极,对电极只是一个很好的导体,电势加在工作电极和对电极上,以此来获得所需要的工作电极和参比电极间的电势。
此电势使用电压表测量,若电势不等于所需电势,工作电极和参比电极间的电势会被调节来获得所需电势。参比电极中没有电流通过。
总结:电势加在工作电极和对电极上,参比电极中没有电流通过。
参考文献:
P. Westbroek, Analytical Electrochemistry in Textiles, Woodhead Publishing. Limited, 2005, page. 13-14.
Last edit by flowingfire
flowingfire
有问题请发email给我
flowingfire@hotmail.com
