主题:【转帖】装备腐蚀控制方法-表面工程技术
浏览0 回复3 电梯直达
石长老
这里指的表面工程技术主要是防腐蚀表面工程技术,它包括金属表面转化技术、电镀、热浸镀技术、热喷镀技术、气相沉积技术以及涂料与涂装技术等。在理论上讲,表面工程技术可以为各种产品各项工程表面设计所需要的表面层,达到预防腐蚀控制腐蚀的目的,从实践上讲,表面工程技术作为一种工具,应该根据运行条件与环境气候特点、可能产生腐蚀的类型及原因,针对性研究出能真正达到在该种环境条件下控制某种材料某种类型腐蚀的目的,自然需要具体分析、具体研究、具体解决。
石长老
金属表面转化技术和表面合金化
金属在接触使用环境之前先用钝化剂或成膜剂(铬酸盐、磷酸盐、碱、硝酸盐和亚硝酸盐混合液等)处理,表面生成稳定密实的钝化膜,抗蚀性大大增加。它与缓蚀剂防护法的不同之处,在于它在以后的使用环境中(如大气、水)不需要再加入缓蚀剂,铝经过阳极处理,表面可以生成比在大气中生成的更为密实的膜。这类膜在温和的腐蚀环境( 大气和水)中有优良的抗蚀能力。钢铁部件表面发蓝也是一个广为应用的例子。
  整体合金化造价比较昂贵,可采用表面合金化的方法,将易钝化的合金成分如铬、钼、硅渗人钢铁表面,一般将钢部件放在充满粉末铬、铝、硅中,或在金属蒸气中,进行加热渗镀。表面渗镀层在氧化性环境内产生钝化膜,它的抗高温氧化力和某些耐蚀性优于底层钢。由于保护层薄,不耐磨损,寿命比整体的合金短,不适于长期接触强腐蚀介质。
  较新的一种表面技术是离子注入法,一般用硼、碳、磷、硅、氮、钼、钯、铂等元素或贵金属用离子注入机使其电离、加速,使高能离子与基体金属相撞击,进入表面,形成一定深度和浓度的非晶态合金层。具有比基体金属高得多的耐蚀性,现已应用于小部件。
石长老
金属镀层和包覆层
  在钢铁底层上可用一薄层更耐腐蚀的金属(如铬、镍、铅等)保护。常用的方法是电镀,一般镀2~3层,只有几十微米厚,因而不可避免地存在微孔,溶液可渗人微孔,将构成镀层~底层腐蚀电池。镀层如为贵金属(金、银等)或易钝化金属(铬、钛)以及镍、铅等时,由于电位比铁高,将成为阴极,会加速底层铁腐蚀。因此这类镀层不适于强腐蚀环境(如酸),但可用于大气、水等环境,缓慢产生的腐蚀产物可将微孔堵塞,电阻增大,有一定的寿命。如果用贱金属锌、镉等作镀层,构成腐蚀电池的极性则与上述相反,孔内裸露的钢为阴极,锌或镉镀层为阳极。锌、镉作为牺牲阳极,使钢得到阴极保护,在缓和的腐蚀环境中,锌的腐蚀慢,可以保持较长寿命。镀锡的铁(马口铁)广泛用于食品罐头,锡的标准电位高于铁,但在食品有机酸中,它却低于铁也起了牺牲阳极的作用。除了电镀外还常用热浸镀(熔融浸镀)、火焰喷镀、蒸气镀和整体金属薄板包镀。后者因无微孔,耐蚀性强,寿命也更长,但价格高些。
石长老
涂层
  用有机涂料保护大气中的金属结构,是最广用的防腐手段。市售各类油漆、清漆、假漆等都属这一类,主要是由合成树脂、植物油、橡胶浆液、溶剂、助干剂、颜料、填料等配制而成。品种极多,过去以植物油为主的油漆现在多为合成树脂漆所替代。涂料覆盖在金属面上,干后形成多孔薄膜,虽然不能使金属与介质完全隔绝,但增大介质通过微孔的扩散阻力和溶液电阻,使腐蚀电流下降。在缓和的环境如大气、海水等中,微孔底金属腐蚀缓慢,腐蚀产物可堵塞微孔,有很长的使用寿命,但不适于强腐蚀溶液如酸中,因为金属腐蚀迅速,并产生氢气,会使漆膜破裂。
  涂料的施工程序如下:首先是表面处理,这是最重要的一环,表面锈垢、油污等要用喷砂、喷丸和火焰清除等方法彻底除净,否贝会影响涂层与金属的粘结力,寿命大大缩短;其次是选用底漆,一般加人红丹,铅酸钙,铬酸锌和锌粉等缓蚀剂,当微孔中渗人介质后可起缓蚀作用。最后是面漆,除了耐蚀外,美观也是重要的目的。一般要涂几层面漆,使微孔尽量减少。常用的合成树脂优良品种有:环氧、过氯乙烯、聚氨酯、氯磺化聚乙烯、氯化聚醚、酚醛、呋喃(糠醇)等。沥青是廉价但性能优良的涂料,也常和环氧树脂等混合应用于地下管道。天然树脂生漆是我国特产,具有优良耐酸性和耐候性,是一种高级涂料。
  无机涂层中广泛应用的是以锌粉为主的富锌漆,以合成树脂为粘结剂,干后表面锌膜是导电的,作用和阴极保护相同,在大气中可使用很久,也可使用于较高温。
