最新仪器JW-BK2324W:2个测试端口、3个压力传感器(2大1小)、同时可以测试2个样品、4个预处理位。
部分亮点有:
1,可以同时测试两个样品比表面、孔径;
2,可以 一端测试微孔,另一端测试介孔;
3,2个测试端口独立进行,互不干扰;
4,测试点可达300个压力点(0-133KP),其中微孔区的点可以设置50个点以上,准确分析微孔孔径分布;
5,测试效率高,压力和平衡时间的自动设定,液氮面的自动补偿,当前压力的实时显示。
6,测试方法多,有langmuir法,单点BET法、二参数BET法、三参数BET法、T-plot法、BJH法、DA、DR、HK、MP等微孔分析方法
