原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 wuyin1107(wuyin1107) 发表:我们也用液相,更换流动相后,也需要平衡一段时间,但没有注意到柱压也有变化,在此学习了我现在用超高效液相,一般3分钟就平衡了。
原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 wuyin1107(wuyin1107) 发表:我们也用液相,更换流动相后,也需要平衡一段时间,但没有注意到柱压也有变化,在此学习了我现在用超高效液相,一般3分钟就平衡了。这么快啊,那一般超高效液相的流速是多少呢?
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 wuyin1107(wuyin1107) 发表:我们也用液相,更换流动相后,也需要平衡一段时间,但没有注意到柱压也有变化,在此学习了我现在用超高效液相,一般3分钟就平衡了。这么快啊,那一般超高效液相的流速是多少呢?应该是在0.01-2.0mL/min之间UPLC的平衡速度果然很快,3min啊
原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:如果色谱柱内的保存液和流动相不同,是不是在刚更换流动相时,仪器压力会变的很大呢?是的。等柱子内原先有的流动相大部分被置换后压力才会趋于平衡。譬如柱子内原先保存的是纯甲醇,而流动相是水:甲醇=9:1,短时间内柱子内实际流动相构成会随时间发生变化,柱压应该是先逐步上升,当达到55:45的甲醇水的构成时,柱压也会达到一个瞬间的极大值,然后柱压逐步下降,直到趋于水甲醇9:1流动相应该有的压力平衡值。
原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:0.01mL/min?不会这么小吧?
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:为了安全起见,一般跟换流动相的时候,最好流速第一点比如0.8,等柱压过了最高后再升高
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:看来甲醇相对于乙腈来说,有很多的问题啊,建议大家好好讨论讨论两者的却别啊!从应用上面来看的话,乙腈的洗脱能力比甲醇大,黏度小,柱压也小,不过毒性也比甲醇大,挥发性也较甲醇强价格也贵
