原文由 SS(wangsl911) 发表:
i-am和lyemc兄,毛细管电泳的在线富集和色谱的完全不同,是不需要富集柱和洗脱过程的,其卖点就是无需任何附加设备,对设备硬件无任何特殊要求的。
楼主的问题描述太笼统,不好分析,最好有个图,富集和非富集的对比图,同时描述一下实验条件。
buffer:1%SDS,0.8%乙酸乙酯,6.6%正丁醇,6%乙腈,85.6%10mM 硼酸盐缓冲液。进样:50mBar 100s压力进样。分析开始时采用反向电压:-20Kv,3min。然后再改回正电压分析模式,进的样是0.1ppm的。如果是常规的方法的话检出限只能到1ppm。附件是富集后的谱图:
