主题:【求助】二氧化碳为什么会有两个拉曼光谱峰?
浏览0 回复15 电梯直达
wangty1984330
各位大虾大家好,问一个简单的问题.
我们知道,理论上说,二氧化碳分子的Raman谱图上只会有一个峰,对应着其对称伸缩振动,位移大概是在1388cm-1,但实际做出来的光谱除了上述峰外还会在1285cm-1处出现一个吸收峰.
我的问题是为什么会出现两个吸收峰?谢谢高手们的指点!
该帖子作者被版主 lingbo2257641积分, 2经验,加分理由:鼓励有价值的话题
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
睿武孝文
按说没有实践就没有发言权,我大胆猜想一下:其对称伸缩,不是一个是“伸”,一个是“缩”吗?
该帖子作者被版主 lingbo2257641积分, 2经验,加分理由:谢谢回帖交流
拉曼论坛
我没专门做过二氧化碳的峰,不过二氧化碳的振动模式有很多种,左右对称伸缩振动,左右不对称伸缩振动,这两种模式的振动应该峰的位置很接近的
该帖子作者被版主 lingbo2257641积分, 2经验,加分理由:感谢参与,欢迎常来拉曼版块。
mengqimg
其中一个是弯曲振动的倍频峰!
该帖子作者被版主 lingbo2257641积分, 2经验,加分理由:谢谢参与,欢迎经常来拉曼版块
happybin
原文由 (wangty1984330) 发表:
各位大虾大家好,问一个简单的问题.
这是著名的CO2的费米振动双峰
拉曼论坛
费米共振是本来能量很接近的两个峰,经过共振强度比值有变化,峰位会分开更多吧?
也就是说本来就有两个峰才能是费米共振
hugw02
monazite
CO2振动光谱的来源(动画)
该帖子作者被版主 nanbowan10积分, 2经验,加分理由:形象,生动
2011/8/27 10:24:45 Last edit by monazite
zwyu
本来具有拉曼活性的对称伸缩振动的基频是在1340,但由于它与变角振动基频667的2倍频1334发生了费米共振(二级偶合),导致频率裂分且同具拉曼活性,所以最后看到两个拉曼峰,分别在1387和1285。
而1340究其来源,则是由于理论上同在1850的两个c=o振动发生一级偶合,产生频率裂分,分成1340(对称伸缩,拉曼活性)和2359(反对称伸缩,红外活性)两个基频。
原文由 monazite(monazite) 发表:
CO2振动光谱的来源(动画)
该帖子作者被版主 nanbowan10积分, 2经验,加分理由:费米共振,呵呵
WANGSJBY
hutongshusheng
