主题:【求助】GC检测器相关问题!
浏览0 回复14 电梯直达
kuuikaifeng
各位朋友,我用He气做载气
ygx
原文由 kuuikaifeng(kuuikaifeng) 发表:
各位朋友,我用He气做载气,TCD检测器,桥温120,然后进样含二氧化碳300ppm左右的混合气,和空气差不多,可是谱图中没有二氧化碳的峰。
我想问问大家,TCD可以检测到多少含量的二氧化碳呢? 国产和国外差别应该挺大的,我用的是东西电子的国产 色谱。
我曾经也使用过东西电子的GC4000A,TCD检测器,H2载气,5A分子筛和13X做填料,做空气中氧气、氮气,色谱图中只有氮气和氧气峰,就没有发现有第三个峰。好在我只是关注氧气。
我想你可以从以下几点考虑:1)载气换成H2气试试;2)选择合适的色谱柱;3)提高试样中CO2含量,看看出峰不?
皮皮鱼
1、300ppm,TCD可以凑合测到,没问题。
2、分子筛柱,永久吸附CO2,因此多大浓度,检测器多灵敏,都检测不到。
hdzhangsir
独钓寒江雪
kuuikaifeng
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
楼主目前用的什么色谱柱?
我的柱子是TDX-01
Last edit by kuuikaifeng
chengjingbao
楼主目前用的什么色谱柱?
我的柱子是TDX-01,填充柱,我用六通阀进样,载气的速度是20ml/min,  进样的时间大约持续12秒钟,这样进样量是不是可以估算为4ml?
氮气和氧气的峰可以看到
进样阀上没装定量管?
kuuikaifeng
我大致清楚了我们实验室的色谱估计是不行了,我用的是TDX-01啊,这里面我查了查是碳分子筛,与5A,13X等分子筛相比的话,碳分子筛吸附二氧化碳不严重吧。有些网友 也提到用TDX-01检测二氧化碳。 不然大家有没有对于检测二氧化碳更好的柱子?
kuuikaifeng
1234chen
原文由 hdzhangsir(hdzhangsir) 发表:
5A分子筛吸附CO2,300PPM估计做不出来
换成TDX柱试试呢
赞同楼上讲的,TCD本身灵敏度就不是太高。
lyg638
300ppm的二氧化碳最好选用高灵敏度热导池检测器;S值大于5000mv.ml/mg ,福立、天美气相能达到上述指标
