主题:【分享】试验,你准备好了?
浏览0 回复41 电梯直达
皎然
该帖子已被xy4585618设置为精华;
大家每做一项工作,免不了要事先准备一下,下面把我个人收藏的一些资料分享给各位板油,大家没有必要追究其正误,关键是让每位板油懂得如何管理自己的试验!
您可能想找: 万能试验机 询底价
皎然
检验项目所需仪器、器具、试剂
一、    物料取样SOP
仪器:洁净采样车
器具:取样器(固体:探子、不锈钢勺、镊子、铗子;液体:药用移液管、烧杯、勺子、粘度大液体用玻璃棒)、品盛装容器(烧杯、广口瓶、具塞锥形瓶、塑料袋、自封袋)、辅助工具(手套、剪刀、纸、笔、不干胶标签、酒精棉签等)
二、工艺用水取样SOP
取样工具:洁净的具塞锥形瓶(卫检取样用灭菌具塞锥形瓶、消毒酒精棉球)
皎然
三、    滴定液与标准液配制SOP
仪器与用具:十万分之一电子分析天平、恒温干燥箱、滴定管、移液管、容量瓶
1、硫酸滴定液【分析纯硫酸、基准无水碳酸钠、甲基红-溴甲酚绿指示剂】
2、盐酸滴定液【分析纯盐酸、基准无水碳酸钠、甲基红-溴甲酚绿、玛瑙研钵、具盖磁坩埚】
3、氢氧化钠滴定液【分析纯氢氧化钠、基准邻苯二甲酸氢钾、酚酞指示液、聚乙烯塑料瓶(塞中有2孔,孔内各插入玻璃管1支,1管与钠石灰管相连,1管供吸出本液使用)、玛瑙研钵,称量瓶】
4、硝酸银滴定液【硝酸银、基准氯化钠、碳酸钙、糊精、荧光黄指示液、具玻璃塞的棕色玻瓶】
5、硫代硫酸钠滴定液【分析纯硫代硫酸钠、无水碳酸钠、基准重铬酸钾、碘化钾、淀粉指示液、碘瓶】
6、乙二胺四醋酸二钠滴定液【乙二胺四醋酸二钠、基准氧化锌、0.025%甲基红的乙醇、氨试液、氨-氯化铵缓冲液(PH10.0)、铬黑T、玻璃塞瓶】
7、高锰酸钾滴定液【分析纯高锰酸钾、基准草酸钠、硫酸、垂熔玻璃滤器、玻璃塞棕色玻瓶】
8、碘滴定液【分析纯碘、基准三氧化二砷、碘化钾、盐酸、氢氧化钠滴定液(1mol/L) 、硫酸滴定液(0.5mol/L)、碳酸氢钠、甲基橙指示液、淀粉指示液、垂熔玻璃滤器、棕色细口瓶、玻璃塞的棕色玻瓶】
9、高氯酸滴定液【无水冰醋酸、醋酐、高氯酸(70%~72%)、基准邻苯二甲酸氢钾、结晶紫指示液、棕色玻瓶】
皎然
四、微生物检查SOP
仪器及设备:恒温培养箱、生化培养箱、恒温水浴锅、电冰箱、超净工作台、生物显微镜、放大镜、电热恒温干燥箱、电热压力消毒器、药物天平。
器具:平皿、吸管(1ml、10ml)、剪刀或镊子(灭菌)、
试剂:
1、稀释剂(0.9%无菌氯化钠溶液)
2、对照菌液【取大肠杆菌[CMCC(B)44 102]的营养琼脂培养基斜面新鲜培养物1白金耳,接种到营养肉汤培养基内】、40%氢氧化钾试液【取氢氧化钾40g,加水溶解成100ml】。
3、6% α-萘酚乙醇试液:取α-萘酚6.0g,加无水乙醇溶解成100ml。
4、靛基质试液【对二甲氨基苯甲醛、戊醇(或丁醇、浓盐酸、或对二甲氨基苯甲醛、95%乙醇)
5、甲基红指示液【甲基红、95%乙醇】、溴麝香草酚蓝指示液【溴麝香草酚蓝、1mol/L氢氧化钠溶液】
6、酸性品红指示液(变色范围PH6.0~7.4,黄→红)【酸性品红、1 mol/L氢氧化钠溶液】
7、已灭菌培养基【细菌计数营养琼脂:霉菌、酵母菌计数用玫瑰红钠琼脂,含蜂蜜、王浆液体制剂另加YPD琼脂】。
8、大肠杆菌检查【胆盐乳糖培养基、未接种的MUG培养基、靛基质试液、曙红亚甲蓝琼脂平板或麦康凯琼脂平板】、异常作靛基质试验、甲基红试验、乙酰甲基甲醇生成试验、枸橼酸盐利用试验及革兰染色、镜检
9、培养基配制方法:培养基灭菌条件121℃20分钟。、调节PH为弱碱性,灭菌后为7.2±0.2
⑴营养肉汤培养基【胨10g、氯化钠5g、1000ml肉浸液】、营养琼脂培养基【照前法,加入15~20g琼脂】
⑵玫瑰红钠琼脂培养基【胨5g、玫瑰红钠0.0133g、葡萄糖 10g、硫酸镁0.5g、琼脂15~20g 、磷酸二氢钾1g、水 1000ml】
⑶酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂培养基(YPD)【胨10g、琼脂15~20g、葡萄糖 20g、酵母浸出粉5g、水1000ml】
⑷胆盐乳糖培养基(BL)【 磷酸二氢钾1.3g、乳糖 5g、胨10g、氯化钠5g、牛胆盐(或去氧胆酸钠0.5g)2g 、  磷酸氢二钾 4.0g、水1000ml】
⑸曙红亚甲蓝琼脂培养基(EMB)【营养琼脂培养基理论100ml、曙红钠指示液2ml、20%乳糖溶液5ml、          亚甲蓝指示液 1.3~1.6ml】
⑹麦康凯琼脂培养基(MacC)【胨20g 、1%中性红指示液3ml、乳糖10g、氯化钠5g、琼脂15~20g、牛胆盐5g、              水1000ml】
⑺4-甲基伞形酮葡糖苷酸(MUG)培养基【胨10g、磷酸二氢钾0.9g、硫酸铵 5g、磷酸氢二钠(无水)6.2g、硫酸锰0.5mg 、亚硫酸钠 40mg、硫酸锌0.5mg 、亚硫酸钠 40mg、硫酸镁0.1g、MUG75mg 、氯化钠10g、水1000ml    氯化钙50mg】
⑻蛋白胨水培养基【胰蛋白胨10g、水1000ml、氯化钠5g】
⑼磷酸盐葡萄糖胨水培养基【胨7g、磷酸氢二钾3.8g、葡萄糖5g、水1000ml】
⑽枸橼酸盐培养基【氯化钠5g、枸橼酸钠(无水) 2g、硫酸镁 0.2g 、溴麝香草酚蓝指示液20ml 、磷酸氢二钾  1.0g 、琼脂15~20g 、磷酸二氢铵1g、水1000ml】
注:所用琼脂应不含游离糖,用前用水浸泡冲洗。
皎然
五、洁净度测试SOP
尘埃粒子(激光尘埃粒子计数器、采样管)、沉降菌【高压消毒锅、恒温培养箱、放大镜、培养皿(一般采取Φ90mm×15mm的硼硅酸玻璃培养皿)、普通肉汤琼脂培养基】、照度计。
六、风速风量与换气次数测试SOP
仪器:电子微风仪
皎然
七、大肠菌群检查SOP
所用的仪器和设备:显微镜、革兰氏染色器材、恒温培养箱冰箱、放大镜、一般实验仪器
乳糖蛋白胨培养液(蛋白胨 10g  牛肉膏3g  乳糖5g  氯化钠5g  溴甲酚紫乙醇液1ml 水 1000ml
有杜氏管的试管、高压蒸气灭菌器)、三倍浓缩乳糖蛋白胨培养液、伊红美兰培养基
八、薄层色谱法操作规程
仪器器具:玻板(10cm×10cm、10cm×15cm、20cm×10cm、20cm×20cm、5cm×20cm)、干燥箱、点样器(平头微量进样器、毛细管)、展开室(平底或双槽层析缸)、研钵、玻棒、薄层铺板机、烘箱
吸附剂或载体:最常用有硅胶G、硅胶GF254、硅胶H、硅胶HF254,用水或0.2~0.5%羧甲基纤维素钠水溶液适量调成均匀糊状
皎然
九、高效液相色谱法操作规程
高纯度的试剂配制流动相,必要时照紫外分光光度法进行溶剂检查,应符合要求;水应为新鲜制备的高纯水,可用超级纯水器制得或用重蒸馏水。凡规定pH值的流动相,应使用精密pH计进行调节。配制好的流动相应通过适宜的0.45um滤膜滤过,用前脱气。应配制足量的流动相及时待用
十、熔点测定法操作规程
仪器与用具:加热用容器、搅拌器、温度计(具有0.5℃刻度,分浸线的高度宜在5Omm至8Omm之间)、毛细管(内径0.9~1.lmm)、研钵、扁形称量瓶
传温液:水(80℃以下)、硅油或液状石蜡(80℃以上)
熔点标准品:由中国药品生物制品检定所供应,五氧化二磷干燥器中避光保存
皎然
十二、溶出度测定法操作规程
器具:取样器注射器(5、10、15、20m1)及取样针头、滤过器、滤头及滤膜(≤0.8um)
十三、旋光度测定法操作规程
十四、相对密度测定法操作规程
仪器器皿:比重瓶、韦氏比重秤、比重计、天平、恒温水浴锅、100ml量筒
十五、最低装量检查法操作规程
仪器与用具:天平、注射器(5、10、20及50m1)、量筒(100、200及500m1)
皎然
九、高效液相色谱法操作规程
十、熔点测定法操作规程
皎然
十六、pH值测定法操作规程
仪器校正用的标准缓冲液:
1、    酸三氢钾标准缓冲液(pH1.68  25℃):精密称取在54℃±3℃干燥4~5小时的草酸三氢钾[KH3(C2O4)2•2H2O]12.61g,加水使溶解并称释至1000ml。
2、    苯二甲酸氢钾标准缓冲液(pH4.00  25℃):精密称取在115℃±5℃干燥2~3小时的邻苯二甲酸氢钾[KHC8H4O4]10.12g,加水使溶解并稀释至1000ml。
3、    酸盐标准缓冲液(pH6.86  25℃):精密称取在115±5℃干燥2~3小时的无水磷酸氢二钠3.533g与磷酸二氢钾3.387g,加水使溶解并稀释至1000ml。
4、    酸盐标准缓冲液(pH7.41  25℃):精密称取在115±5℃干燥2~3小时的无水磷酸氢二钠4.303g与磷酸二氢钾1.179g,加水使溶解并稀释至1000ml。
5、    砂标准缓冲液(pH9.18  25℃):精密称取硼砂(Na2B4O7•10H2O)3.80g(注意避免风化),加水使溶解并稀释至1000ml,置聚乙烯塑料瓶中,密塞,避免与空气中二氧化碳接触。
十七、水分测定法操作规程
烘干法:分析天平、扁形称瓶、电热恒温干燥箱。
甲苯法:甲苯、分析天平、电热套或水浴锅、短颈圆底烧瓶、水分测定管、直形冷凝管、电热恒温干燥箱、玻璃珠
减压干燥法:培养皿、减压干燥器、称瓶、无水氯化钙干燥管、新鲜五氧化二磷干燥剂、减压干燥器(直径30cm的减压干燥器中)。
十八、崩解时限检查法操作规程
仪器与用具:崩解仪、烧杯1000ml、温度计、10ml移液管、1000ml容量瓶
试剂与试药:水、浓盐酸、(9→1000)盐酸溶液(移取浓盐酸9ml于1000ml容量瓶中,加入水至刻度即得)。
皎然
十九、装量差异与重量差异检查法操作规程
仪器与用具:分析天平(感量1mg或0.1mg)、扁形称量瓶、平头手术镊、手套、量筒、烧杯
二十、有机氯类农药残留量测定法操作规程
仪器:气相色谱仪
对照品储备液制备:六六六(BHC)、滴滴滴(DDT)及五氯硝基苯(PCNB)农药对照品、石油醚
药材供试品制备:100ml具塞锥形瓶、丙酮、超声仪、氯化钠、二氯甲烷、无水硫酸钠、水浴减压浓缩、10ml具塞刻度离心管、硫酸、离心机(3000转/分)、具刻度的浓缩瓶、旋转蒸发器40℃下(或用氮气)浓缩
二十一、灰分测定法操作规程
仪器器皿:粉碎机、药典筛(二号)、分析天平、坩埚、电炉、高温电阻炉、电热恒温干燥箱、干燥器、水浴锅、漏斗、无灰滤纸、移液管、烧杯、吸管、容量瓶、试剂瓶、坩埚钳。
试剂及配制:稀盐酸溶液(量取盐酸234ml,加水稀释至1000ml)、10%硝酸铵溶液(称取硝酸铵10g,加水稀释至100ml)
二十二、炽灼残渣检查法操作规程
仪器与用具:万分之一分析天平、高温炉、坩埚、坩埚钳、通风柜。
试药和试液:硫酸(分析纯)
二十三、浸出物测定法操作规程
仪器设备:粉碎机、分析天平、药典筛(二号)、具塞锥形瓶、移液管、蒸发皿、水浴锅、干燥器、电热恒温干燥箱、冷凝管。
试剂:纯化水、甲醇、乙醇。
