主题:【求助】城市生活污水总氮、总磷联合快速测定!靠谱吗
carlosgui
今天在化学工程师期刊上面看到这个测定方法,不知道靠不靠谱,麻烦给点意见,准备这样做比较省时间,但是没有微波消解炉,但是我有一般的消解炉 不知道能不能用这个方法
1.1 仪器及试剂
WNX微波密封消解COD速测仪(汕头环海工程公司);
聚四氟乙烯密封消解罐(容量50mL);
岛津UV一2401PC紫外可见光分光光度仪;
10mm石英比色皿;
722型分光度计;
30mm玻璃比色皿;
50mL具塞比色管;25mL具塞比色管。
0.5mg·L 磷标准贮备液;
0.01mg·L 磷标准使
用液;100mg·L 氮标准贮备液;10mg·L 氮标准使用液;
氮磷混合液:取磷标准贮备液10mL和氮标准贮备液25mL于250mL棕色容量瓶中,定容,摇匀;
30%(m/v)H202溶液;
1moL·I NaOH溶液;6moL·
L NaOH溶液;1+9 HC1溶液;10g·L 酚酞溶液;1moL·L H2S04溶液;1+1 H2SO4溶液;100g·mL一抗坏血酸溶液;钼酸盐溶液:13g钼酸铵、0.35g酒石酸锑钾、300mL H2S04溶液定容到500mL;去离子水
1.2 实验方法
分别用移液管向8个消解罐加0.0、1.0、3.0、5.0、7.0、9.0mL氮磷混合液、25.0mL梅江河水、3.0mL嘉应学院东区学生宿舍生活污水(下称生活污水),依次用移液管移入一定量的去离子水使消解罐中溶液体积为25.0mL,再分别加入0.05mL}{’02和0.5mL(1+1)H2S04。加盖密塞后于微波消解炉中10档加热8min,冷却至室温,转移至50mL比色管,定容至标线,摇匀。
分取25mL消解液至8个对应的25mL比色管中,分别加入0.05mL(1+9)HC1,注入10mm石英比色皿中,在220、275nm波长下用紫外分光光度仪进行总
氮的测定。
在剩下的25mL消解液中分别加入1D酚酞指示剂,滴加H2so4溶液使微红刚好褪去,混匀。再分别向各消解液加入lmL抗坏血酸溶液,摇匀,30s后加2mL钼酸盐溶液。室温下放置15min,最后注入30mm玻璃比色皿,用722型分光光度计在700nm波长下测定总氮、总磷,结果见表1
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
估计不行的..我见过的是过硫酸钾联合消解总磷总氮.
