楼主空白远高于质控要求的0.007,建议从以下顺序查找:
楼主如果标准溶液使用的磷酸盐体系或者总磷的话(可以直接看证书)是不需要消解也不需要加过硫酸钾即可显色绘制标准曲线的,所以过硫酸钾原因可以放在最后查找,至于过硫酸钾配制个人经验:将实验用水加热到60摄氏度左右,然后加入过硫酸钾迅速搅拌能很快的溶解,不过气温低了容易析出,析出后放在水浴锅中重新加热溶解即可。
1、纯水和灭菌锅:用现有试剂测定娃哈哈或者怡宝空白,消解和不消解作对照,可以同时查找是否是纯水或者灭菌锅影响;
2、试剂单个验证:重新换新的批次钼酸铵、酒石酸锑钾、浓硫酸、抗坏血酸,这里需要做对照,也只用上述1验证合格的纯水做空白验证即可,举个例子,1号管加新的钼酸盐溶液+现有抗坏血酸;2号管全是新的,后续还3、4、5、6号管。。。
关于第2条我们单位实验室出现过优级纯浓硫酸影响空白的情况,换了分析纯就正常了;
3、如果上述没问题了最后查找过硫酸钾原因。
