主题:【求助】磷酸盐缓冲液
浏览0 回复12 电梯直达
liqian6239064
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
10nM的磷酸盐缓冲液pH6.6怎么配啊  是不是Nacl 1.7g、NaH2PO4 1.74g、Na2HPO4 2.7g ??? 网上查的只是说这样配的pH是6.6,但不知道是不是10nM的?
推荐答案:lingshike回复于2010/03/20
就直接用NaH2PO4 ,和Na2HPO4 配就可以了,比如要配50mmol/L的ph6.6的磷酸缓冲盐。NaH2PO4 .2H2O,和Na2HPO4 .2H2O的分子量分别为:156.03,178.05,
1.先配50mmol/L的两种溶液,称NaH2PO4 .2H2O,0.05*156.03=7.80g,溶解到1L;称Na2HPO4 .2H2O,0.05*178.05=8.90g,溶解到1L。
2.用ph计测量,取适量NaH2PO4溶液,往其中加入Na2HPO4溶液。ph计测定为6.6时即可。
3.一点疑问,一般液相缓冲盐浓度为20mmol-50mmol,你的10nm是什么意思?mmol是毫摩尔,以前没哟见过nm。
lilongfei14
Harvey
liqian6239064
有水有渝
这个是哪个标准上看来的,一般标准上都有说明吧,这个缓冲盐做什么用的,流动相吗?
liqian6239064
qiaojianting123
lingshike
原文由 liqian6239064(liqian6239064) 发表:
zhuzhenbin85
柏坡
☜譕♥魚☞
