原文由 yushushi(yushushi) 发表:
这里给出一种对于直径小于激发孔孔径的细棒状样品卡具的设计方案:
针对于这种形状的样品,有些仪器生产商的技术支持给出一些解决办法,如用孔径更小的绝缘孔垫片或随机附赠样品夹具等。在这里为没有得到这些支持的直读光谱用户提供一种自做的卡具设计方案:
如图所示:
用圆柱形粗棒状金属块制作的棒状样品卡具,把棒状样品插入卡具中,让样品分析面和卡具底面平齐,然后用定位螺丝从侧面小孔中旋入,顶死样品,不让样品掉下去,卡装样品如下图效果:
从中间纵向剖开可看到:
工程尺寸应如下图设计(纵向剖面图):
其中R1应设置的比你们棒状样品的半径大1mm左右。R2应和仪器激发孔孔径相同,R3=R2+2mm,R4>R3+2mm。底部刻槽深度应在3mm到5mm之间,既不能在激发时让电火花激发到卡具,又尽量让卡具内部刻槽中少存空气。
由于刻槽中会存有少量空气,因此,在激发时,需加大氩气的预冲洗时间,以保证样品激发的充分稳定。
另,如果条件允许,可以在刻槽内加一氮化硼圈(或其他绝缘材料圈),刻槽厚度可以减少到氮化硼圈(绝缘圈)的厚度,绝缘圈内径为R1,外径轮廓按照刻槽形状确定即可,这样的测试效果会更加令人满意,解决了刻槽内携带空气的问题。这里不再做详细说明,大家有需要的,可以尝试去做。
原文由 shguan(shguan) 发表:原文由 yushushi(yushushi) 发表:
如图所示:
从中间纵向剖开可看到:
工程尺寸应如下图设计(纵向剖面图):
还是太复杂了。应当非常简单就可以的!老头
