主题:【讨论】温度对直读光谱仪的影响
浏览0 回复9 电梯直达
lwdg3000
在工作中感觉到室温对光谱仪的影响很大,那位大侠能说说其中的原理
mlb2003
温度变化大会影响到光谱仪的光学结构,导致检测结果出现较大误差!
yushushi
光谱仪的光学系统中,光路为其核心,整个光路是由若干个光学件以及光传输介质形成的,这些光学件的位置保持准确不变,才能更加好的对光信号进行传输和处理,减少光信号在光学系统中的损耗,保持出射狭缝组的位置准确的处于成像焦面上,并对于该波长的谱线光来说,能与入射狭缝对准。这些光学件,都是由机械结构固定的,其中大部分处于分光室内(处于分光室内的光路称为内光路)。那么,如果温度变化很大,超出了仪器光学系统自带恒温系统的恒温范围,造成恒温箱内受热不均匀或温度的波动,将对这些光学件的位置和他们本身的性状有很大影响,造成测量不准。
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:呵呵,很详细!
wccd
关键元件PMT(光电倍增管)和CCD(电荷耦合传感器),要求在稳定温度环境中工作,与光学系统同样,对测量的影响不可忽视。
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:有效补充!
shitou840624
两位大侠都说到了重点:光路系统!一二楼说的很对。
我做ICP近三年了,在夏天的时候最不好过,原因就是温度过高,基线一直都往上漂,QC时0.5ppm读数成了0.6ppm,所以实验室的空调一定要到位,这是绝对的。温湿度的有较控制可以有较的保持仪器的稳定性,且可以保护到仪器的主板。湿度过大,不用持续多久仪器都会出问题的,所以实验室温湿度也是不容小视的。
草原之恋
另外,氩气在进入火花室前也是预先经过加热的。为的是确保状态一致。
yushushi
原文由 草原来客(shiyu3976248) 发表:
哪个型号的仪器?还是你们用的仪器的氩气系统都有加热功能?
wjl9731
原文由 lwdg3000(lwdg3000) 发表:
可以不针对您的问题作出回答,我的了解听说牛津公司的直读发展出一道“全自动波长实时校准”功能,而且牛津的技术人员提出如此仪器可以达到即开即用,而且不受温度的影响!同时请各位给与评价!
mlb2003
原文由 wjl9731(wjl9731) 发表:
没有用过,其它性能怎么样?
wjl9731
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
没有用过,其它性能怎么样?
具体我没有使用过,只是听牛津的工程师讲解过,看过其产品资料,从理论上讲“全自动波长实时校准”我个人认为可以实现,但是具体在实际操作和应用过程中不知如何!请使用过的评价一下更好一些!
2010/5/6 13:43:25 Last edit by mlb2003
